dalei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dalei的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-09-04 15:22
问题好了~今天变频器公司的人来了~
估计他具体问题也搞得不是很清楚
就知道是负载短路造成的~换了两块电路板就好了
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 274 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 134(小时)
查看felsister的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-09-04 15:44
帮顶一下
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
longlingl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看longlingl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-09-04 16:38
减速时间太短
黄生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看黄生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-09-04 18:49
将变频器的加速、减速时间调大,及调下V/F曲线特性。如果还不行,就要更换变频器了。
xibeiqingjie
发帖数量: 204 个
工控威望: 246 点
下载积分: 722 分
在线时间: 10(小时)
查看xibeiqingjie的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-09-04 20:35
会不会是电机受潮,电机绝缘电阻降低,变频器检测到“earth fault"了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-05 03:50
可能是负载太大了吧。
相信自我!
dalei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dalei的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-09-05 08:39
引用第15楼黄生于2008-09-04 18:49发表的  :
更换了变频器内的线路板,现在好了
august2008
发帖数量: 13 个
工控威望: 173 点
下载积分: 720 分
在线时间: 11(小时)
查看august2008的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-09-05 16:25
是变频器的问题,频率掉的太快会认为甩负载了,自然故障报错,看看加速时间和减速时间哪一项的设置,如果负载不大的话不要用刹车功能,另外,有些国产变频器减速时间竟然有零点几秒的,这不扯呢嘛,减速时间不要太快。如果还不能解决问题,找经销商换变频器。
fxbgd
发帖数量: 8 个
工控威望: 168 点
下载积分: 607 分
在线时间: 0(小时)
查看fxbgd的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-09-05 17:13
延长咸减速时间
a888888
发帖数量: 403 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-09-06 21:45
我厂大把的誉强变频器,就是问题多多,后来我都改了不用他了,我一身轻松啊!
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
发帖数量: 850 个
工控威望: 523 点
下载积分: 3570 分
在线时间: 317(小时)
查看huangjiahong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-09-06 22:18
首先你的检测电机是好的吗!如果是好的!你可以用兆欧表查查!如果正常那是参数没设好!可能负荷有惯性!产生的再生电压太高!你的变频器是的那种负载控制
有你的帮助!我的学识更进步
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
发帖数量: 106 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2316 分
在线时间: 142(小时)
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-09-07 22:27
参数没设置好.我也搞塑胶机械,如还不行可与我联系13798481284张
深圳科锋智能控制 13714040687
