快递
一个奇怪的电机问题(问题已解决,谢谢,是变频器的问题)
4
Pages: 2/4 Go
dalei
查看dalei的
12楼
发表于: 2008-09-04 15:22
问题好了~今天变频器公司的人来了~
估计他具体问题也搞得不是很清楚
就知道是负载短路造成的~换了两块电路板就好了
felsister
DO IT YOUSELF!!!
295 个
484 点
1602 分
在线时间: 133(小时)
查看felsister的
13楼
发表于: 2008-09-04 15:44
帮顶一下
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
longlingl
查看longlingl的
14楼
发表于: 2008-09-04 16:38
减速时间太短
黄生
查看黄生的
15楼
发表于: 2008-09-04 18:49
将变频器的加速、减速时间调大,及调下V/F曲线特性。如果还不行,就要更换变频器了。
xibeiqingjie
223 个
246 点
722 分
在线时间: 10(小时)
查看xibeiqingjie的
16楼
发表于: 2008-09-04 20:35
会不会是电机受潮,电机绝缘电阻降低,变频器检测到“earth fault"了
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
17楼
发表于: 2008-09-05 03:50
可能是负载太大了吧。
相信自我!
dalei
查看dalei的
18楼
发表于: 2008-09-05 08:39
引用第15楼黄生于2008-09-04 18:49发表的 :
更换了变频器内的线路板,现在好了
august2008
15 个
173 点
720 分
在线时间: 11(小时)
查看august2008的
19楼
发表于: 2008-09-05 16:25
是变频器的问题,频率掉的太快会认为甩负载了,自然故障报错,看看加速时间和减速时间哪一项的设置,如果负载不大的话不要用刹车功能,另外,有些国产变频器减速时间竟然有零点几秒的,这不扯呢嘛,减速时间不要太快。如果还不能解决问题,找经销商换变频器。
fxbgd
8 个
168 点
607 分
在线时间: 0(小时)
查看fxbgd的
20楼
发表于: 2008-09-05 17:13
延长咸减速时间
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
21楼
发表于: 2008-09-06 21:45
我厂大把的誉强变频器,就是问题多多,后来我都改了不用他了,我一身轻松啊!
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
937 个
523 点
3470 分
在线时间: 314(小时)
查看huangjiahong的
22楼
发表于: 2008-09-06 22:18
首先你的检测电机是好的吗!如果是好的!你可以用兆欧表查查!如果正常那是参数没设好!可能负荷有惯性!产生的再生电压太高!你的变频器是的那种负载控制
有你的帮助!我的学识更进步
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
107 个
238 点
2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
23楼
发表于: 2008-09-07 22:27
参数没设置好.我也搞塑胶机械,如还不行可与我联系13798481284张
深圳科锋智能控制 13714040687
4
Pages: 2/4 Go
