dalei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dalei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-03 15:05
三相异步电动机Y180L-4,誉强变频器。
能启动~空载时调节变频器从低速到高速或高速到低速均正常。
但加料运行机器后,调节变频器从低速到高速可以,可以到最高速(40以上)
从高速到低速变化时报错(SC)说是负载短路了~要检查马达线或马达间负载。
线检查了~没问题~马达还要怎么检查就不知道了~
这样的情况怎么也想不通跟马达有关~高速能运行~低速也能运行~就降速会出问题
[ 此帖被dalei在2008-09-16 17:31重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 鼓励一下!
    wdbrg
    有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 35(小时)
    查看wdbrg的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-09-03 15:55
    如果电机功率不大的话建议换个电机试试。
    dalei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dalei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-09-03 16:23
    一下哪搞一个这样的电机啊~我倒是想让变频器公司来换个变频器试试
    22KW 380V的电机,3相阻值测了都是1欧姆左右,绝缘阻值测不出
    现在也拿不准是电机坏了还是变频器的问题
    jdq65981
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jdq65981的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-09-03 16:26
    你的负载惯量如何,看看调整一下加减速时间试试
    qq491939779
    永远想在最前面!
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 12(小时)
    查看qq491939779的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-09-03 16:34
    同意三楼的,还有,你的料多重啊?还有,你调到低速时频率是多少啊?
    永远想在最前面!
    dalei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dalei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-03 17:20
    哦~里面的参数一般都是厂家来调的~今天电话里他也教我重新设置了一下~
    没用~这个叫吹膜机~不知道你们有没有接触过,料倒不是很重,就一点点进去熔化后靠螺杆挤出来~
    dalei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dalei的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-09-03 17:26
    频率一般就0-40左右变化,大概在降为25左右(22-29)报警失电
    我说的空载情况还是要带动螺杆转动的,只是没加膜料粉
    加料后就熔在螺杆槽内螺杆转动时阻力是会变大的~不过基本是熔化状态,阻力也不会很大我想
    dalei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dalei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-09-04 08:18
    再次顶起来~
    lxmlxmlxy
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 392 点
    下载积分: 1095 分
    在线时间: 206(小时)
    查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-04 08:36
    你买个变频专用的电机
    dalei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dalei的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-09-04 08:44
    。。。这个就是变频专用电机了~
    而且这电机这么贵~也不是说买就买的~又不是小零件
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-09-04 13:30
    1,加大减速时间   2,停机方式修改一下, 3,换用挤出机专用变频器
    dalei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dalei的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-09-04 13:48
    1,加大减速时间   2,停机方式修改一下
    这两个方法可以试一下
    不过有2台这样的机器~另一台机器运行就很正常,2台参数应该都一样的
    就这台老出问题~
