状元
请教:三菱PLC继电器输出和晶体管输出有什么区别
查看122594167的
发表于: 2008-08-31 18:57
如果选择,该怎么选择。
qingzhih
72 个
206 点
1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的
发表于: 2008-08-31 19:37
如果需要Y0、Y1作为高速脉冲输出控制步进电机驱动器之类的设备,是一定要用晶体管的;
如果开关量输出,一个点一天有上千次的输出动作,考虑继电器触点寿命,建议用晶体管的;
下载积分:+1(122594167)
xbs321
83 个
208 点
686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的
发表于: 2008-09-01 16:44
zxy8232是不是说反了
chenshubao
mingfei
88 个
200 点
429 分
在线时间: 99(小时)
查看chenshubao的
发表于: 2008-09-02 15:28
要看负载对象和开关频率来选用
luj
查看luj的
发表于: 2008-09-02 18:55
一般用MR的就行了
psongnan
查看psongnan的
发表于: 2009-06-23 08:16
晶体管输出的速度要比继电器快的多 但是晶体管只能加直流负载,况且负载小,继电器可以加交流和直流负载,且负载大,至于具体选择就根据个人的情况不一样了 补充一句,晶闸管只可以加交流负载 速度介于 继电器和晶体管之间。
下载积分:+1(bakey533)
zhwenxin
查看zhwenxin的
发表于: 2009-06-23 16:30
6楼说的很对,就是这样
aliceyinsh
查看aliceyinsh的
发表于: 2009-06-24 10:39
学习了!
liuyj3128
查看liuyj3128的
发表于: 2009-06-24 16:56
6楼说的有理,学习一下
qiulong216
186 个
404 点
433 分
在线时间: 142(小时)
查看qiulong216的
发表于: 2009-06-24 17:54
6楼说的有理,学习一下
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
114 个
303 点
717 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的
发表于: 2009-07-05 23:54
我公司从来都是用晶体管输出的,大不了外接继电器!用继电器的损坏后不好更换!
hhhjkl
162 个
218 点
12558 分
在线时间: 214(小时)
查看hhhjkl的
发表于: 2009-07-13 19:30
