指令
光电开关
yangzuofei
373 个
293 点
486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
发表于: 2008-08-18 00:52
那位大侠有光电开关的线路图
zxc-robin
48 个
195 点
620 分
在线时间: 36(小时)
查看zxc-robin的
发表于: 2008-08-20 15:01
很简单啊
yangzuofei
373 个
293 点
486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
发表于: 2008-08-27 15:28
我知道了谢谢
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-09-25 19:41
有透过式和漫反射式,但意思差不多。
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-09-25 19:43
一般褐色接直流正,蓝色接零,黑色接输出,好象是这样接的。
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-09-25 19:46
透过式的接收部分是这样接的,发射部分只有褐色、和蓝色两根线。慢反射式的有四根线,根据NPN 、PNP选白线,或黑线。
asop
查看asop的
发表于: 2008-09-25 20:56
射部分只有褐色、和蓝色两根线。
asop
查看asop的
发表于: 2008-09-25 20:57
ncsfeeling
10 个
178 点
615 分
在线时间: 4(小时)
查看ncsfeeling的
发表于: 2008-09-26 07:23
一般光电检知器是这样接的:对于四蕊线:黑色---信号线,蓝色---OV,棕色----24V,粉色---24V.三蕊线去除粉色。如果只有两蕊就只有蓝色与棕色线,此时棕色线就接信号线,蓝色接OV。不知道对各位有没有帮助啊
kkk1234567
查看kkk1234567的
发表于: 2008-09-26 17:11
随便接接,坏了就换,单位有的是钱
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2008-09-30 00:36
有分NPN PNP的,接法都不同吧
双木林
查看双木林的
发表于: 2011-05-21 08:40
学习!!!!!!!!!!!!!!!!
光电开关
