工控小生
发帖数量: 454 个
工控威望: 627 点
下载积分: 6116 分
在线时间: 803(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-16 17:13
FX1-48MR,联机后能读出PLC内程序,也能监控,清除内存提示完成,但再连机时以前程序仍然在,由此说明内存无法清除,重新写一简单起停程序尝试覆盖以前程序,但无法写入,提示输入参数不对,打开工具栏程序检查无错,参数检查正常,换用另外版本软件也可读出程序同样不能写入提示范围不对,难道还能加锁禁止上传吗;还是PLC故障,请高手发表个人见解,编程软件方面问题可以排除,换用2N系列PLC完全正常。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-16 19:01
重新写,是指新建的吗?如果是,那就是你新建的参数和原来的plc参数不符!
工控小生
发帖数量: 454 个
工控威望: 627 点
下载积分: 6116 分
在线时间: 803(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-16 23:02
是新建的程序,请问如何解决。
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-17 09:58
学习一下啊!
ganminxu
发帖数量: 381 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-21 18:53
学习一下啊!
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
发帖数量: 477 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-22 12:58
未曾遇见,帮顶一下
mikezuo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mikezuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-22 13:10
未曾遇见,帮顶一下
hzq866122
发帖数量: 170 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5347 分
在线时间: 110(小时)
查看hzq866122的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-03 11:20
拔掉电池后再看看。
gggmmm2008
发帖数量: 425 个
工控威望: 397 点
下载积分: 676 分
在线时间: 64(小时)
查看gggmmm2008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-22 19:07
学习一下
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-19 21:55
学习了 固化存储器??
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-19 22:49
不知道没遇见过!!!!
danielsue
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看danielsue的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-20 08:33
凭想象是不是IN那个plc以前的程序设置的参数和你现在plc设置的参数不对,可以监控的话,你可看看以前的参数设置。这种情况我也没有遇见过。
