健康
FX1-48MR内存无法清除的原因
工控小生
452 个
625 点
5952 分
在线时间: 800(小时)
查看工控小生的
发表于: 2008-08-16 17:13
FX1-48MR,联机后能读出PLC内程序,也能监控,清除内存提示完成,但再连机时以前程序仍然在,由此说明内存无法清除,重新写一简单起停程序尝试覆盖以前程序,但无法写入,提示输入参数不对,打开工具栏程序检查无错,参数检查正常,换用另外版本软件也可读出程序同样不能写入提示范围不对,难道还能加锁禁止上传吗;还是PLC故障,请高手发表个人见解,编程软件方面问题可以排除,换用2N系列PLC完全正常。
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-08-16 19:01
重新写,是指新建的吗?如果是,那就是你新建的参数和原来的plc参数不符!
工控小生
452 个
625 点
5952 分
在线时间: 800(小时)
查看工控小生的
发表于: 2008-08-16 23:02
是新建的程序,请问如何解决。
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-08-17 09:58
学习一下啊!
ganminxu
381 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
发表于: 2008-08-21 18:53
学习一下啊!
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2008-08-22 12:58
未曾遇见,帮顶一下
mikezuo
查看mikezuo的
发表于: 2008-08-22 13:10
未曾遇见,帮顶一下
hzq866122
170 个
229 点
5347 分
在线时间: 110(小时)
查看hzq866122的
发表于: 2008-09-03 11:20
拔掉电池后再看看。
gggmmm2008
425 个
397 点
676 分
在线时间: 64(小时)
查看gggmmm2008的
发表于: 2008-11-22 19:07
学习一下
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-19 21:55
学习了 固化存储器??
周影
查看周影的
发表于: 2009-02-19 22:49
不知道没遇见过!!!!
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-02-20 08:33
凭想象是不是IN那个plc以前的程序设置的参数和你现在plc设置的参数不对,可以监控的话,你可看看以前的参数设置。这种情况我也没有遇见过。
FX1-48MR内存无法清除的原因
