快递
这个语句该怎么理解
lyongp
查看lyongp的
发表于: 2008-08-05 15:13
这句话该怎么注解?
lyongp
查看lyongp的
发表于: 2008-08-05 15:14
这句话该怎么注解?
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-05 16:03
当开机送电M8002执行一次接通脉冲和当M30接通时,执行两个传送程序:MOV D83 D8120
MOV K1 K4M20
MOV D83 D8120:是将D83内的数据传送至D8120寄存器中
MOV K1 K4M20:是将K1常数传送至以M20为起始的16个内部继电器即M20至M35。
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-08-05 16:23
H0C83=D83吗?
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-08-05 16:31
H0C83=3203 应该是16进制数吧?
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-08-05 19:04
H是十六进制标志,K是十进制标志!
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-08-05 20:13
也就是十进制与十六进制
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2008-08-06 08:04
上面的分析是正确的
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-08-06 08:45
D8120是通讯格式的设定
把C83转换成二进制,再对应编程手册里的D8120的说明,就可以知道通讯格式的定义了。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-06 09:19
对不起是我看错了。更正一下。将通讯格式的设定H0C83转换二进制传送至D8120中。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2008-08-10 17:43
楼上说的对 是将3203传送到D8120 也可以写成 MOV K3203 D8120
这个语句该怎么理解
