tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-01 21:28
        我在对f930触摸屏进行系统操作进入的时候,画面显示不允许这个操作,我无法更改系设定,想要重新灌输程序,但是不能连线,急死我了,希望大家帮帮我,有什么方法能进入系统操作画面设定通讯口,重新灌输程序。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-01 21:40
PLC有密码.重新下F930的程序应该是可以的.但要设定参数还要密码.
  • 下载积分:+1(王睿) 热心助人!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9714 个
    工控威望: 8612 点
    下载积分: 16812 分
    在线时间: 5335(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-08-01 21:42
    画面显示不允许这个操作?
    有密码保护还是怎么样?
    进的是用户画面还是系统画面?
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-08-01 21:49
    进的是系统画面。
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-08-01 21:56
    是有密码,但是程序里没有编写密码输入画面。没法输密码。怎样能将人机的程序初始化?
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-08-01 22:15
    是不是要到原厂家去毁掉用户程序,恢复初始状态?我急死了。
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 190(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-08-04 09:28
    下个930的OS文件,断电后同时按住左右下角通电,显示OS传输后下载OS文件,要5分钟左右完成再写程序
  • 下载积分:+1(wonder) 热心助人!
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-08-04 12:23
            谢谢6楼的提醒,这个我已经试过了,不行的,同时按住左右下角通电,显示语言切换画面,按END结束时,他又提示说:不允许这个操作。根本进不了别的系统画面。郁闷死我了。希望高手指点?
    lsb851027
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 505 分
    在线时间: 0(小时)
    查看lsb851027的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-08-04 12:57
    那是因为有密码啊
    wonder
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wonder的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-08-04 15:33
    是有密码,但是程序里没有编写密码输入画面。没法输密码呀!
    丙丙
    发帖数量: 400 个
    工控威望: 418 点
    下载积分: 1516 分
    在线时间: 131(小时)
    查看丙丙的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-08-04 21:57
    不懂,学习
    zl6079
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 190(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-08-05 17:27
    我以前用F930跟S7-200连的时候也出现过这种问题(那是设了密码的缘故),后来是同时按住左右下角时显示PLEASE OS.....,传了以后就可以了,传完在触摸屏上把通讯口重设成与FXPLC的一下试试
