电脑
这次真遇难题了,求高手解救!
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-08-01 21:28
我在对f930触摸屏进行系统操作进入的时候,画面显示不允许这个操作,我无法更改系设定,想要重新灌输程序,但是不能连线,急死我了,希望大家帮帮我,有什么方法能进入系统操作画面设定通讯口,重新灌输程序。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-08-01 21:40
PLC有密码.重新下F930的程序应该是可以的.但要设定参数还要密码.
下载积分:+1(王睿) 热心助人!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-08-01 21:42
画面显示不允许这个操作?
有密码保护还是怎么样?
进的是用户画面还是系统画面?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-08-01 21:49
进的是系统画面。
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-08-01 21:56
是有密码,但是程序里没有编写密码输入画面。没法输密码。怎样能将人机的程序初始化?
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-08-01 22:15
是不是要到原厂家去毁掉用户程序,恢复初始状态?我急死了。
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
323 个
405 点
9583 分
在线时间: 189(小时)
查看zl6079的
发表于: 2008-08-04 09:28
下个930的OS文件,断电后同时按住左右下角通电,显示OS传输后下载OS文件,要5分钟左右完成再写程序
下载积分:+1(wonder) 热心助人!
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-08-04 12:23
谢谢6楼的提醒,这个我已经试过了,不行的,同时按住左右下角通电,显示语言切换画面,按END结束时,他又提示说:不允许这个操作。根本进不了别的系统画面。郁闷死我了。希望高手指点?
lsb851027
23 个
192 点
505 分
在线时间: 0(小时)
查看lsb851027的
发表于: 2008-08-04 12:57
那是因为有密码啊
wonder
查看wonder的
发表于: 2008-08-04 15:33
是有密码,但是程序里没有编写密码输入画面。没法输密码呀!
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
发表于: 2008-08-04 21:57
不懂,学习
zl6079
323 个
405 点
9583 分
在线时间: 189(小时)
查看zl6079的
发表于: 2008-08-05 17:27
我以前用F930跟S7-200连的时候也出现过这种问题(那是设了密码的缘故),后来是同时按住左右下角时显示PLEASE OS.....,传了以后就可以了,传完在触摸屏上把通讯口重设成与FXPLC的一下试试
这次真遇难题了,求高手解救!
