苏州
Q系列的PLC和QJ71C24N的通訊问题
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-07-23 20:59
第一次用Q系列的PLC,请问各位QJ71C24N通讯模块是不是只要在GPPW里,把插在主机板上的IO设置为lntelli,然后把USB-RSR232 的电缆接在CH1的RSR232 上就可以通讯了,还是需要其他设置?
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-07-24 08:13
还是不行,不知道那里有问题,请各位大侠帮忙
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-07-24 09:03
首先一点,谁会想到USB-RS232是3线的呢还是5线的呢?还是先自制一根RS232的线试
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-07-24 09:30
这是电缆线图
两边的接头不一样.
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-07-24 09:32
通讯模块不需要设置就可以通讯.
zsq--
查看zsq--的
发表于: 2008-07-28 05:44
谢谢,试试
songyetaba
9 个
96 点
498 分
在线时间: 4(小时)
查看songyetaba的
发表于: 2009-10-12 09:53
我也是按照接线图重新做了一根电缆,Switch设置应该也没问题,就是通不上,郁闷!
zhu_changqun
查看zhu_changqun的
发表于: 2009-10-13 01:50
不会吧,楼主.若你知通讯的话都应设相应东东的.
你应在通讯设置里选取C24通讯方式,然后据你的通讯口设定相对应格式就行了.没别的.
用过很多次了,肯定没问题.
唯一的不好处是不能有透明功能.呵呵
