lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 43(小时)
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8天前
最近想做个气缸的功能块,如何遇到了如下问题,想问一下有没有知道怎么处理的?
我建立了对应的IN OUT 在功能块里面的OUT使用了线圈,外面也使用了线圈OUT就出现了这样子的问题,目前不知道怎么解决 也还没验证!
比如就这个我使用了M3011这个地址 如何就报错了,有没有用过FB的大佬指点一二
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 43(小时)
1楼  发表于: 8天前
这里补充一点 就是使用Y点是不会报错,FB里面也是使用线圈,FB外接口也是使用线圈就没报这个错
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 371 个
工控威望: 475 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 194(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8天前
可以关闭双线圈检查功能
我关闭了SET跟RST的双线圈检查功能的 不过双线圈不知道哪里关
congrikunge
发帖数量: 186 个
工控威望: 404 点
下载积分: 687 分
在线时间: 748(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 8天前
不会啊 你变量建的有问题?
变量是bit 然后全局变量,IN OUT的
sjm123
发帖数量: 448 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 727 分
在线时间: 109(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 7天前
看了你这个好像有点复杂 有点懵
可能是我建的变量太多了,没这么好理解,不过变量名都是以中文命名的
努力~进步
微信号:msre007
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开
fczxjh
发帖数量: 439 个
工控威望: 846 点
下载积分: 2998 分
在线时间: 205(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 6天前
线圈的控制,最好在一端,要不就全放在FB里,要不就全放在FB外。建议还是分别检查下FB内外有没有使用双线圈。
如果FB引脚过多,建议还是用结构体。
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 43(小时)
6楼  发表于: 4天前
结构体我还不知道咋玩,现在还是入门级
congrikunge
发帖数量: 186 个
工控威望: 404 点
下载积分: 687 分
在线时间: 748(小时)
7楼  发表于: 4天前
引用第3楼congrikunge于2025-04-22 14:25发表的  :
不会啊 你变量建的有问题?
怎么全是IN_OUT类型 用不到的引脚 不能换成输入 或者输出类型吗
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1935 个
工控威望: 7505 点
下载积分: 702 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 4天前
检查一下自动分配的地址
