中考
fx2n长时间未通电系统程序丢失
jxh75628
52 个
78 点
608 分
在线时间: 123(小时)
查看jxh75628的
发表于: 22天前
fx2n长时间未通电系统程序丢失,是否有系统程序重新写入
honggun
1635 个
7059 点
36260 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的
发表于: 21天前
系统程序是什么?
雪山飞狐
12930 个
15637 点
43521 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 21天前
丢失后,到其他一样机台上去拷贝。
暴躁小白兔
161 个
209 点
5430 分
在线时间: 99(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 21天前
系统程序不是写在ROM里的吗?丢了就是该换了
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13588 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 21天前
系统程序不会丢的,长时间不用,电池失电,用户程序丢失,换电池,把程序重新下载到PLC即可。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 20天前
如果电池电量下降到阀值,不及时更换,程序会丢失的。
yzhhuang
68 个
134 点
540 分
在线时间: 11(小时)
查看yzhhuang的
发表于: 14天前
电池电量低,或者没电了
zsh340
zsh340
1016 个
1173 点
18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
发表于: 10天前
引用楼主jxh75628于2025-03-12 08:49发表的 fx2n长时间未通电系统程序丢失 :
长时间没有通电是不会丢程序的,只会丢掉停电保存的数据而也。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
biaogege520
清晨的風
197 个
388 点
47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的
发表于: 10天前
需要重新设置参数,或者有源程序的话重新下载进去,没有的话就。。。。
ccu113
27 个
499 点
9449 分
在线时间: 10(小时)
查看ccu113的
发表于: 7天前
該換電池了
fx2n长时间未通电系统程序丢失
