jxh75628
发帖数量: 52 个
工控威望: 78 点
下载积分: 608 分
在线时间: 123(小时)
查看jxh75628的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 16天前
fx2n长时间未通电系统程序丢失,是否有系统程序重新写入
honggun
发帖数量: 1632 个
工控威望: 7056 点
下载积分: 36054 分
在线时间: 927(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 16天前
系统程序是什么?
雪山飞狐
发帖数量: 12931 个
工控威望: 15638 点
下载积分: 43383 分
在线时间: 992(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 16天前
丢失后,到其他一样机台上去拷贝。
暴躁小白兔
发帖数量: 158 个
工控威望: 206 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 99(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 16天前
系统程序不是写在ROM里的吗?丢了就是该换了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13418 分
在线时间: 935(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 16天前
系统程序不会丢的,长时间不用,电池失电,用户程序丢失,换电池,把程序重新下载到PLC即可。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 14天前
    如果电池电量下降到阀值,不及时更换,程序会丢失的。
    yzhhuang
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 374 分
    在线时间: 11(小时)
    查看yzhhuang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 9天前
    电池电量低,或者没电了
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1012 个
    工控威望: 1168 点
    下载积分: 18390 分
    在线时间: 279(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 5天前
    引用楼主jxh75628于2025-03-12 08:49发表的 fx2n长时间未通电系统程序丢失 :
    长时间没有通电是不会丢程序的,只会丢掉停电保存的数据而也。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 47 分
    在线时间: 76(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 5天前
    需要重新设置参数,或者有源程序的话重新下载进去,没有的话就。。。。
    ccu113
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 9429 分
    在线时间: 10(小时)
    查看ccu113的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 前天
    該換電池了
