jxh75628
发帖数量: 51 个
工控威望: 79 点
下载积分: 610 分
在线时间: 129(小时)
查看jxh75628的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-12 08:49
fx2n长时间未通电系统程序丢失,是否有系统程序重新写入
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45409 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-12 10:57
系统程序是什么?
雪山飞狐
发帖数量: 16040 个
工控威望: 17133 点
下载积分: 55895 分
在线时间: 1136(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-12 11:51
丢失后,到其他一样机台上去拷贝。
暴躁小白兔
发帖数量: 199 个
工控威望: 259 点
下载积分: 8984 分
在线时间: 129(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-03-12 13:53
系统程序不是写在ROM里的吗?丢了就是该换了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20058 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-03-13 07:12
系统程序不会丢的,长时间不用,电池失电,用户程序丢失,换电池,把程序重新下载到PLC即可。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70832 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-03-14 09:02
    如果电池电量下降到阀值,不及时更换,程序会丢失的。
    yzhhuang
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 1308 分
    在线时间: 20(小时)
    查看yzhhuang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-03-19 15:39
    电池电量低,或者没电了
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1089 个
    工控威望: 1278 点
    下载积分: 18573 分
    在线时间: 311(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-03-23 09:21
    引用楼主jxh75628于2025-03-12 08:49发表的 fx2n长时间未通电系统程序丢失 :
    长时间没有通电是不会丢程序的,只会丢掉停电保存的数据而也。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 284 分
    在线时间: 92(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-03-23 10:00
    需要重新设置参数,或者有源程序的话重新下载进去,没有的话就。。。。
    ccu113
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 503 点
    下载积分: 13267 分
    在线时间: 12(小时)
    查看ccu113的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-03-26 14:58
    該換電池了
    goldage
    发帖数量: 2043 个
    工控威望: 2199 点
    下载积分: 7528 分
    在线时间: 590(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-04-04 21:51
    这个型号的这个事情太常见,电池没电还关掉电源,程序必定丢
    dalao123
    发帖数量: 969 个
    工控威望: 1138 点
    下载积分: 11427 分
    在线时间: 643(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-04-05 09:04
    不用电池是不是可以避免这个问题。
    plc
