supermanxm
发帖数量: 278 个
工控威望: 450 点
下载积分: 4212 分
在线时间: 92(小时)
查看supermanxm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 53天前
求三菱 一阀多气缸能对多气缸进行报警的FB块思路,一个电磁阀,控制多个气缸,数量不定,对气缸进退控制,可选择气缸数量,可以对每个气缸的到位信号进行输出,可单独对每个气缸进行报警
[ 此帖被supermanxm在2025-03-01 13:30重新编辑 ]
中文就中文
发帖数量: 135 个
工控威望: 163 点
下载积分: 4433 分
在线时间: 119(小时)
查看中文就中文的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
DEEPSEEK:
以下是为 **三菱FX5U PLC** 设计的 **一阀多气缸报警控制FB块(结构化文本ST语言)** 的实现思路和代码框架,支持气缸数量动态配置、到位检测及独立报警功能:
### **FB块设计思路**
#### **功能需求**
1. **动态气缸管理**:可配置气缸数量(1~N个)。
2. **阀控逻辑**:单个电磁阀统一控制所有气缸的 **进/退动作**。
3. **到位检测**:每个气缸独立检测 **前进到位(F_Sensor)** 和 **后退到位(R_Sensor)** 信号。
4. **独立报警**:每个气缸超时未到位或传感器冲突时触发报警。
5. **模式切换**:支持手动/自动控制。
### **FB块接口定义**
```st
FUNCTION_BLOCK CylinderGroupControl
VAR_INPUT
    // 控制信号
    Enable: BOOL;                   // FB使能
    AutoMode: BOOL;                 // 自动模式(TRUE=自动,FALSE=手动)
    ValveCmd: BOOL;                 // 电磁阀命令(TRUE=前进,FALSE=后退)
    CylinderCount: INT := 8;        // 气缸数量(默认8个,可配置)
    Timeout: TIME := T#5S;          // 到位超时时间
END_VAR
VAR_IN_OUT
    // 气缸传感器信号(数组索引1~N)
    F_Sensor: ARRAY[1..20] OF BOOL; // 前进到位信号
    R_Sensor: ARRAY[1..20] OF BOOL; // 后退到位信号
END_VAR
VAR_OUTPUT
    // 报警及状态
    Alarm: ARRAY[1..20] OF BOOL;    // 气缸独立报警
    ValveOut: BOOL;                 // 电磁阀实际输出(受报警互锁)
END_VAR
VAR
    // 内部变量
    Timer: ARRAY[1..20] OF TON;     // 超时检测定时器
    IsMoving: ARRAY[1..20] OF BOOL; // 气缸动作中标志
END_VAR
### **核心逻辑实现**
#### **1. 电磁阀输出控制**
```st
// 电磁阀输出互锁:无报警时跟随命令,有报警时强制关闭
ValveOut := ValveCmd AND (NOT ANY_ALARM);
#### **2. 气缸动作监控**
```st
FOR i := 1 TO CylinderCount DO
    // --- 气缸动作逻辑 ---
    IF Enable AND AutoMode THEN
        // 根据阀命令设置目标状态
        CASE ValveCmd OF
            TRUE:  // 前进指令
                IF NOT F_Sensor THEN
                    IsMoving := TRUE;
                    Timer(IN := TRUE, PT := Timeout);
                ELSE
                    IsMoving := FALSE;
                    Timer(IN := FALSE);
                END_IF;
            FALSE: // 后退指令
                IF NOT R_Sensor THEN
                    IsMoving := TRUE;
                ELSE
                    IsMoving := FALSE;
                    Timer(IN := FALSE);
                END_IF;
        END_CASE;
        // --- 报警检测 ---
        // 报警条件1:超时未到位
        Alarm := Timer.Q;
        // 报警条件2:传感器冲突(前进/后退同时ON)
        Alarm := Alarm OR (F_Sensor AND R_Sensor);
    ELSE
        // 手动模式或FB禁用时复位状态
        IsMoving := FALSE;
        Timer(IN := FALSE);
        Alarm := FALSE;
    END_IF;
END_FOR;
### **报警汇总处理**
```st
// 全局报警标志(任一气缸报警则触发)
ANY_ALARM := BOOL_TO_WORD(Alarm[1]) <> 0;
FOR i := 2 TO CylinderCount DO
    ANY_ALARM := ANY_ALARM OR Alarm;
END_FOR;
### **使用示例**
```st
PROGRAM Main
VAR
    CylinderFB: CylinderGroupControl;  // 实例化FB
    Sensor_F: ARRAY[1..8] OF BOOL AT X0; // 前进到位信号(X0-X7)
    Sensor_R: ARRAY[1..8] OF BOOL AT X10; // 后退到位信号(X10-X17)
    Alarm_Y: ARRAY[1..8] OF BOOL AT Y0;  // 报警输出(Y0-Y7)
    Valve_Y: BOOL AT Y10;               // 电磁阀输出(Y10)
END_VAR
// 调用FB块
CylinderFB(
    Enable := TRUE,
    AutoMode := TRUE,
    ValveCmd := M0,         // M0控制前进/后退
    CylinderCount := 8,     // 使用8个气缸
    Timeout := T#5S,
    F_Sensor := Sensor_F,
    R_Sensor := Sensor_R,
    Alarm := Alarm_Y,
    ValveOut := Valve_Y
### **功能扩展**
#### **1. 手动模式干预**
```st
// 手动模式下可单独控制某个气缸
IF NOT AutoMode THEN
    CylinderFB.F_Sensor[1] := Manual_F_Sensor1; // 手动模拟到位信号
    CylinderFB.R_Sensor[1] := Manual_R_Sensor1;
END_IF;
#### **2. 报警复位**
```st
// 外部复位信号清除报警
IF ResetAlarm THEN
        CylinderFB.Alarm := FALSE;
    END_FOR;
END_IF;
#### **3. 实时状态监控**
```st
// 通过HMI显示气缸运动状态
HMI_MovingStatus := CylinderFB.IsMoving;
### **执行流程**
1. **初始化**:配置气缸数量及超时时间。
2. **自动控制**:
   - 电磁阀命令触发后,所有气缸开始动作。
   - 每个气缸独立检测到位信号并启动超时计时。
3. **报警处理**:
   - 超时或传感器冲突时,对应气缸报警并锁定电磁阀输出。
4. **恢复条件**:报警复位后重新允许阀动作。
### **注意事项**
1. **硬件接线**:确保传感器信号与PLC输入地址正确映射。
2. **防抖动处理**:在传感器输入侧添加滤波(如`TON`函数块)。
3. **紧急停止**:在FB外部添加急停逻辑,直接切断电磁阀输出。
4. **气缸数量限制**:根据PLC内存合理设置最大气缸数(示例中为20)。
此FB块通过 **动态数组管理** 和 **独立状态监控**,实现了多气缸的精准控制与报警,适用于自动化设备中气动执行机构的集中管理。调试时建议使用 **GX Works3** 的交叉引用功能监控各气缸状态。
麦克朱
发帖数量: 534 个
工控威望: 733 点
下载积分: 114 分
在线时间: 213(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 53天前
建树组,每个报警都给个使能开关,for循环检查所有开启的气缸
ayusecret
发帖数量: 208 个
工控威望: 288 点
下载积分: 883 分
在线时间: 82(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 13天前
我的思路是把它当成一个气缸控制即可,类似与真空气路选择。
如果这样的控制气缸(指1电磁阀控制多气缸的主控制)很多,那就把一个气缸控制的FB进行二次封装,接入输入信号数组,分路控制使能数组,输出多一组报警数组信号
千年之奴
发帖数量: 34 个
工控威望: 105 点
下载积分: 198 分
在线时间: 62(小时)
查看千年之奴的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 11天前
利用变址与数组就可以实现
