zero.wang
发帖数量: 47 个
工控威望: 486 点
下载积分: 69 分
在线时间: 37(小时)
查看zero.wang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 50天前
公司现有一台设备,上面有一块转盘(直径200毫米,厚度50毫米不锈钢)转速非常高每分钟12000转,需要给转盘加热温度可调(150--400度),之前采用下面固定1500W加热盘保持与上面转盘8毫米距离热辐射的方式加热,加热时间非常长,一到两小时才能把上面转盘温度加热到,并且上面温度还不可控,(转盘需要150加热盘就得300,转盘需要300加热盘就得500),转起来之后转盘散热非常快,现在需要某种隔空加热的方式,要求上面转盘温度可控,加热时间越短越好,转起来能不散热最好,同志们有没有好的方式推荐或者靠谱做这方面的供应商推荐。我现在想的办法是电磁加热(类似电磁炉),或者转盘自发热,电能来自电刷导电(非常危险),转速快电刷消耗也快,伟大的无产阶级同志们,有没有做这两种其中一种一种的供应商啊
[ 此帖被zero.wang在2025-02-26 11:39重新编辑 ]
hanjiantree
发帖数量: 115 个
工控威望: 1552 点
下载积分: 4179 分
在线时间: 75(小时)
查看hanjiantree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 50天前
感应加热,转盘下面装感应管。但是你的转盘为不锈钢材质没有导磁性估计感应加热也用不了。
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36779 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 50天前
电磁炉感应加热
dawuczw
发帖数量: 47 个
工控威望: 211 点
下载积分: 4795 分
在线时间: 63(小时)
查看dawuczw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 31天前
不要用碳刷,用水银旋转接头,有加热专用的,带热电偶接头。不过转速有点够呛。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 31天前
可以咨询电滑环,不知道有没这么高速的
Your happiness is everything.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 30天前
多喷头气体火焰加热呢?
uyuway
级别: 禁止发言
发帖数量: 289 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 84(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 30天前
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
fczxjh
发帖数量: 388 个
工控威望: 793 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 187(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 29天前
为什么会散热,是因为介质温度差,密封和环境温度达不到,直接把转盘密封起来,再把空气加热到接近转盘的温度,转盘就会保温了
工控人吴先生
发帖数量: 99 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1375 分
在线时间: 179(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 29天前
高频加热,要多快就有多快。隔空秒红。
gxtmdb82164
发帖数量: 799 个
工控威望: 1177 点
下载积分: 460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 29天前
高频加热然后机械上做些热传导机构吧。。。
然后非接触式通信的办法现在很多的,某些品牌甚至有通信+供电的一体式标准件可以买,直接装在旋转装置的轴心,走IO-Link通信+供电,反正你活动机构上也只需要一个传感器就行了。
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 27天前
电磁加热加上红外测温吧
其他的方式比较难,毕竟转速太高
工控菜鸟007
发帖数量: 180 个
工控威望: 231 点
下载积分: 575 分
在线时间: 83(小时)
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 26天前
跟我以前调试的中频加热挺像的,要用可控硅、二极管、IGBT、整流逆变然后外挂变压器感应加热,用红外检测温度闭环控制。升温快,温度稳定,几秒温度就上去了,而且不会被常态的那点散热影响。这里需要一个信号源,最好是光信号,反应快能极大提高IGBT的性能
