丰收
触摸屏技术论坛
McgsPro昆仑通态组态模拟仿真遇到的问题
chen930901
71 个
813 点
659 分
在线时间: 219(小时)
查看chen930901的
发表于: 86天前
1 我打开一个MCGS PRO工程,可以使用模拟仿真,然后我关闭再打开另一个MCGSPRO工程,再模拟,结果工程下载后,模拟的是关闭的工程画面,真的是无语,难道昆仑通态这么垃圾吗,还有标准按钮不带标签功能 ,动画按钮只能从图库中选择,但图库里面很多都不是配对颜色的按钮,请问大家是否遇到此类问题?
yerong
1912 个
2064 点
11090 分
在线时间: 822(小时)
查看yerong的
发表于: 85天前
肯定你打开方式不正确 图库花点时间找
101 个
330 点
83 分
在线时间: 96(小时)
查看3439332482的
发表于: 85天前
1.打开第二个工程下载的时候,检查一些,有没有报错,如果有报错的话就没下载进去
所以打开的还是第一个程序的模拟画面
2.标准按钮不带标签功能是什么意思?基本属性里可以填写文本,也可以修改颜色字体之类的,
按下抬起两个状态可以分别设置
3.图库里没有的图片可以自己从网上找,或者自己手画一个右键保存到图库,实在不想动还可以
找供应商问有没有图库包
gsw2022
409 个
1228 点
876 分
在线时间: 277(小时)
查看gsw2022的
发表于: 85天前
还没玩熟就说一声
chen930901
71 个
813 点
659 分
在线时间: 219(小时)
查看chen930901的
发表于: 85天前
是还没有玩熟,但总感觉MCGS总是很别扭。例如,标准按钮下只有三种功能选择,没有点动按钮功能。利用基本图形制作按钮吧,又没有文本,自己添加一个吧,又影响按钮的颜色显示。总感觉没有其它触摸屏那样简单易学。
chen930901
71 个
813 点
659 分
在线时间: 219(小时)
查看chen930901的
发表于: 85天前
请看这两张图:
启动按钮是基本图形画的,添加按钮功能
chen930901
71 个
813 点
659 分
在线时间: 219(小时)
查看chen930901的
发表于: 85天前
不能仿真当前原因确实如2楼所说,有问题,
chen930901
71 个
813 点
659 分
在线时间: 219(小时)
查看chen930901的
发表于: 85天前
请教各位大侠:遇到这个问题怎么解决了?怎么修改都没有用!真是服了这个软件。
101 个
330 点
83 分
在线时间: 96(小时)
查看3439332482的
发表于: 77天前
这是调节键盘大小的脚本,只在MCGS嵌入版上可以使用,看你现在是什么版本,如果是MCGSpro版的用这个脚本
遇到问题了,多找找解决方法,不是一味的抱怨软件的不好用,任何软件都是有上手难度的,只是程度不一样
stplqq
90 个
219 点
10533 分
在线时间: 87(小时)
查看stplqq的
发表于: 76天前
yjrjjryjrfhgfhrthhrth
触摸屏技术论坛
