零度浪子001
发帖数量: 39 个
工控威望: 97 点
下载积分: 895 分
在线时间: 15(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-25 20:23
三菱QJ71C24,假如在各种控制里面设定接收长度为8字节,那有的报文比8字节长,该怎么办呢?
零度浪子001
发帖数量: 39 个
工控威望: 97 点
下载积分: 895 分
在线时间: 15(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-28 08:19
有没有大神帮助下,就是和一个产品通信,有时接受字节为8,有时比8多,有时比8少!由于返回报文带校验码,结束位也不固定!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32124 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-29 20:04
字节长度不确定就不要用长度来决定数据结束。
否则数据会重叠或因长度不够卡死
自动化单机,生产线,项目编程调试!
暴躁小白兔
发帖数量: 167 个
工控威望: 215 点
下载积分: 5642 分
在线时间: 101(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-30 10:02
无手顺发送模式下,一般发送会算校验码,接收则不对校验码进行判断(我觉得多次一举去计算一次)。
接收结束数据数设置命令最长的那一个,结束字符设置一下。
零度浪子001
发帖数量: 39 个
工控威望: 97 点
下载积分: 895 分
在线时间: 15(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-30 10:33
引用第3楼暴躁小白兔于2024-12-30 10:02发表的  :
接收数据长度可以按照最长的哪个设定,但来的短的报文结束符每次也不一样,这个怎么弄,有好办法吗
零度浪子001
发帖数量: 39 个
工控威望: 97 点
下载积分: 895 分
在线时间: 15(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-30 10:36
引用第2楼tkggtdkjpl于2024-12-29 20:04发表的  :
否则数据会重叠或因长度不够卡死
现在我要和另一个仪表或设备通信,大概有4种长度的报文,结束符每次也不一样,比如获取对方的电流,电流每次会变化,那回来的报文结束符就不一样,有什么好办法
零度浪子001
发帖数量: 39 个
工控威望: 97 点
下载积分: 895 分
在线时间: 15(小时)
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-30 17:17
假如每次接收到的报文像这样FB 2A 01 A5 03 01 C2 00 2A FB F9 29,但长度不一定,F9 29为校验码,那结束符能用2A FB来指定吗
飞皇123
发帖数量: 27 个
工控威望: 64 点
下载积分: 237 分
在线时间: 7(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-01-14 17:39
那你就用设置结束代码的方式接收数据
zhaoch95
发帖数量: 14 个
工控威望: 116 点
下载积分: 4080 分
在线时间: 44(小时)
查看zhaoch95的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 87天前
1、用通讯协议,设置四条接收报文
2、接收长度设置1字节,自己维护一个FIFO的数据区,自己判断报文数据结束后处理
3、如果2A FB是固定的,就设置这个作为结束符,就是本次接收会少两个字节的校验码,下次接收头部多两个字节校验码
