睡眠
读取三菱老设备A系列CPU 提示一下,请教大神吗
tzyfl4444
427 个
525 点
1142 分
在线时间: 442(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2024-12-23 10:40
线连上了,读取的时候,读出来,PLC诊断提示一下,监控的时候,有好多显示黄色的,程序也全了,不知道怎么回事了,请教下,谢谢大神们。
[ 此帖被tzyfl4444在2024-12-23 11:52重新编辑 ]
不小心遇见你
3 篇
2093 个
3086 点
25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2024-12-23 10:41
程序没有错 正常现象
项目、视觉、通讯QQ3515716
lin10663
Ivan
3789 个
4392 点
151064 分
在线时间: 6805(小时)
查看lin10663的
发表于: 2024-12-23 10:45
超過了~~那沒關西
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
tzyfl4444
427 个
525 点
1142 分
在线时间: 442(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2024-12-23 10:53
然后RUN灯一直在闪,后面输出模块一个点也不亮了
tzyfl4444
427 个
525 点
1142 分
在线时间: 442(小时)
查看tzyfl4444的
那他那个报错是怎么意思呢,12
梦雨天涯
微信hui530527 &
5029 个
9973 点
4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-12-23 10:55
人脑子变黄,PLC程序也会的吗
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
jiangbin9
98 个
243 点
3013 分
在线时间: 229(小时)
查看jiangbin9的
发表于: 2024-12-23 10:56
电池没电了,程序部分丢失。所以是黄色
tzyfl4444
427 个
525 点
1142 分
在线时间: 442(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2024-12-23 11:02
梦雨天涯,如果不想回答,可以不回答,不要带有攻击性的话语,都是一步一步过来的。
ytzidonghua
2600 个
7315 点
11566 分
在线时间: 427(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-12-23 11:11
不是部分丢失程序的话 plc能正常运行 原因就不知道了
plc不能运行就是正常现象了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
tzyfl4444
427 个
525 点
1142 分
在线时间: 442(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2024-12-23 11:15
好的,谢谢大家了
liming2018
374 个
471 点
11752 分
在线时间: 40(小时)
查看liming2018的
发表于: 2024-12-23 11:16
第一次在论坛里面见到这么古老的PLC
bruce2020
1305 个
1583 点
3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2024-12-23 13:23
Q系列的遇到过一次。最好是有源程序。变成黄色。是由于LD后面搞了很长的栈。大约300多步。以后尽量避免一个LD后面带太多步程序。
