老师
西门子G120变频器带同步电机动态识别
罗主任
132 个
276 点
895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的
发表于: 2024-12-14 08:57
用静态识过后电机启动时会有一声震动响声,想改用动态识别一下,发现动态识别会过电流报警停机,不知道是不是转速太低了还是什么原因。求大师指点!在此万分感谢!
wnd7692
17 个
892 点
8599 分
在线时间: 65(小时)
查看wnd7692的
发表于: 2024-12-14 10:45
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109824941/%E6%B0%B8%E7%A3%81%E5%90%8C%E6%AD%A5%E7%94%B5%E6%9C%BA%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%A4%A7%E5%B8%88?dti=0&lc=zh-CN
wnd7692
17 个
892 点
8599 分
在线时间: 65(小时)
查看wnd7692的
发表于: 2024-12-14 10:49
不想搞授权 自己要算反电势电压
lf-2007
123 个
250 点
597 分
在线时间: 226(小时)
查看lf-2007的
发表于: 2024-12-14 20:14
检查:1、电机有无抱闸,如果有是否打开 2、电机参数设置是否正确 3、如果是闭环,则检查编码设置是否正确,编码器接线是否正确。
罗主任
132 个
276 点
895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的
发表于: 2024-12-14 20:37
开环控制的,无编码器的,电机数据应该是没有错,静态识别设没有报警的。
lf-2007
123 个
250 点
597 分
在线时间: 226(小时)
查看lf-2007的
发表于: 2024-12-14 20:45
负载能脱开吗?
罗主任
132 个
276 点
895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的
发表于: 2024-12-15 16:04
负载脱开的。空载。
西门子G120变频器带同步电机动态识别
