勇敢
普通电机调速
qqaw8
混吃混喝
575 个
763 点
865 分
在线时间: 775(小时)
查看qqaw8的
发表于: 2024-11-26 09:05
抛开功率不说,普通电机的频率可以提高到多少,大多数师傅都是建议频率·80一下,如果再高会有哪些危害?
ljb6688
1912 个
2091 点
119190 分
在线时间: 2155(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-11-26 09:19
如果对转速有要求的话,要用变频电机,就是价格比同功率的普通电机要高一些
仙居人家
我来了。
2 篇
700 个
5429 点
28620 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2024-11-26 09:55
轴承吃不消,要换高速轴承。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-11-26 09:57
普通电机应用上超频也没有太大问题,50---60Hz都是没有问题的,80---100HZ也可以用,但不建议长时间运转,因为发热严重,如果电机扇热不好很容易会挂。像一些数控机床或者加工中心的电主轴就是高速高频的运行的,但是一般会采取空气冷却或者水冷,当然水冷占绝大多数,这种电主轴 的运行速度一般都在几百到几千赫兹的频率范围运行,转速更是高达每分钟几万转到十几万转。
相信自我!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-11-26 10:40
普通电机20--75Hz,太慢散热不好。太快不耐用,
宿迁电工
1141 个
1252 点
3008 分
在线时间: 417(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2024-11-26 17:08
我用罗茨风机那都是400HZ起步,否则风量达不到。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-11-26 21:47
你不说负载单说频率没意义
如果是风机水泵类,你在60长期负载估计你都难
一朝风月
174 个
205 点
1278 分
在线时间: 97(小时)
查看一朝风月的
发表于: 2024-11-29 15:58
换永磁同步电机,价格一般贵不了多少.
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
1016 个
4940 点
395 分
在线时间: 266(小时)
查看请叫我老六的
发表于: 2024-11-29 17:02
不要超过电机铭牌上的频率 一般50-60HZ 也有高速电机
deamli
争做毛主席的好学生!
301 个
1046 点
1159 分
在线时间: 142(小时)
查看deamli的
发表于: 2024-11-29 17:57
引用楼主qqaw8于2024-11-26 09:05发表的 普通电机调速 :
不经造
没有一天不想努力破圈,然.........
普通电机调速
