工控小王
发帖数量: 33 个
工控威望: 73 点
下载积分: 2198 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 59天前
请教一下,如果博图项目中用到大量的定时器,因该如何创建定时器才能避免重复使用等细节问题,我是创建IEC_TIMER类型的数组然后用一个就注释一个,但这效率不高。
有没有高人指点一下,
congrikunge
发帖数量: 121 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 677(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 59天前
我都是用的时候直接拖。。。系统自动建立DB块
工控小王
发帖数量: 33 个
工控威望: 73 点
下载积分: 2198 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 59天前
引用第1楼congrikunge于2024-11-21 16:02发表的  :
那要是100个定时器,额。。。。。。。。。。。。。
yyhhjj2008
发帖数量: 61 个
工控威望: 156 点
下载积分: 647 分
在线时间: 73(小时)
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 59天前
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1676 个
工控威望: 5308 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 835(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 59天前
如:你控制阀门。那你就在阀门的DB里面建立定时器,如opentime.
或者就建立100个,然后点击DB,鼠标右键交叉引用,就能看是否重复。程序写完交叉DB引用就行。。
工控小王
发帖数量: 33 个
工控威望: 73 点
下载积分: 2198 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 59天前
引用第4楼zhaoaron于2024-11-21 16:30发表的  :
感谢,我去试试
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 59天前
我也是用4楼这种办法。
交叉参考可以打开底部状态栏的【信息】--【交叉引用】,这样输入完定时器编号点一下就可以看到是否有多次使用。已经被使用了就改成下一个序号。
这样编程时一般不会出问题。容易出问题的情况是多行程序段复制/粘贴之后,改序号时容易不小心落下一个,导致程序逻辑动作异常。
工控小王
发帖数量: 33 个
工控威望: 73 点
下载积分: 2198 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 59天前
引用第6楼sjm213于2024-11-21 16:55发表的  :
我也是用4楼这种办法。
确实,复制粘贴的时候容易忘记改序号
宿迁电工
发帖数量: 1088 个
工控威望: 1230 点
下载积分: 2958 分
在线时间: 405(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 59天前
如果不是啥高精度定时,可以直接用1HZ 或者10HZ脉冲继电器配合自增或者自减指令实现定时效果。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
gsw2022
发帖数量: 409 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 786 分
在线时间: 273(小时)
查看gsw2022的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 58天前
又学习了,多谢各位大佬
