威纶通保存不了字符串码
林华圣
56 个
157 点
1645 分
在线时间: 72(小时)
查看林华圣的
发表于: 2024-11-17 14:50
我三菱5U每次读到的字符串我要保存在HMI上,但是我数据都设好了,通道也选了,但是历史记录查看只有一个框框读不到。
guafa58
170 个
391 点
2920 分
在线时间: 313(小时)
查看guafa58的
发表于: 2024-11-18 13:04
理论上 没有问题的,估计 威纶通上要做 unicode转换utf8应该就可以了,你可以试试
73 个
109 点
951 分
在线时间: 43(小时)
查看15939016303的
发表于: 2024-11-20 10:22
我也遇到过,奇怪的是,同一个程序下载到俩同型号触摸屏里,一个正常记录,一个是框框。
后来试了好多次,发现有时候是触摸屏软件抽风,重启几次重新下载就行,但有时候就必须换触摸屏了。
至今还未解决的问题,我字符串读取的格式是16位,但PLC没有16位转换指令,只有8位,导致我字符串丢掉了一半内容。。。
梦雨天涯
微信hui530527 &
5029 个
9973 点
4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-11-20 13:36
你那是字体有问题吧
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
威纶通保存不了字符串码
