吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 922 分
在线时间: 58(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-26 15:02
kepserver V4.5如何破解?
我注册机里面生成了注册码,为什么注册会失败?请看图。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-26 16:44
直接用6.3
项目、视觉、通讯QQ3515716
天使之心
发帖数量: 188 个
工控威望: 323 点
下载积分: 4221 分
在线时间: 143(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-26 20:22
将注册机的一串码复制到软件授权那里,再将在软件授权那里产生的一串码复制到注册机,又将注册机产生的授权码复制到软件授权那里。OK!!
吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 922 分
在线时间: 58(小时)
3楼  发表于: 2024-10-28 09:41
安装步骤:
1. 双击“._cache_KEPServerEX”;
2. 选择accept协议,点击下一步;
3. 选择安装路径,我选择的是D盘-software;
4. 选择Select All (Full installation);
5. 单击“下一步”,直到安装完成。
安装完成后,先不要创建项目,直接打开软件,进行以下授权步骤:
1. 双击运行授权文件Kepware.KEPServerEX.v4.270.416-Keygen.exe。
2. 选择你想要授权的驱动,例如“Siemens TCP-IP Ethernet device driver”。
3. 在KEPServer软件中,选择“Help”菜单,然后点击“License a Plugin…”。
4. 在弹出的窗口中,在“Drivers: Name”下选择相同的驱动,如“Siemens TCP-IP Ethernet device driver”,然后点击“License…”。
5. 将授权文件Kepware.KEPServerEX.v4.270.416-Keygen.exe中得到的License号复制并粘贴到License 框中,点击“OK”,选择“是”。
6. 接着,将“Computer ID”中的信息复制到授权文件,然后将“Unlock”中的密码复制并粘贴到软件的“Password”字段,点击“OK”完成授权。
[ 此帖被吴晓亮420922在2025-04-06 09:49重新编辑 ]
南墙的风
发帖数量: 39 个
工控威望: 63 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 11(小时)
查看南墙的风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-28 19:18
直接用新版本
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 197 个
工控威望: 242 点
下载积分: 27220 分
在线时间: 361(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-30 14:20
网上有V6.5的破解版,可以找找。
好好学习,天天向上。
吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 922 分
在线时间: 58(小时)
6楼  发表于: 2024-10-30 14:36
引用第5楼wzbarley于2024-10-30 14:20发表的  :
网上有V6.5的破解版,可以找找。
我的V4.5版本已经破解成功,感谢! 破解步骤如上。
我用夸克网盘分享了「KEPServer.v4.500.465.Include.keygen.zip」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/1cedaacf5024
提取码:4NQj
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1981 个
工控威望: 5643 点
下载积分: 17611 分
在线时间: 1126(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-10-30 14:59
感谢分享
