吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 70天前
kepserver V4.5如何破解?
我注册机里面生成了注册码,为什么注册会失败?请看图。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1445(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
直接用6.3
项目、视觉、通讯QQ3515716
天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 139(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 69天前
将注册机的一串码复制到软件授权那里,再将在软件授权那里产生的一串码复制到注册机,又将注册机产生的授权码复制到软件授权那里。OK!!
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
3楼  发表于: 68天前
引用第2楼天使之心于2024-10-26 20:22发表的  :
安装完成后,需要进行授权步骤:
1. 运行授权文件Kepware.KEPServerEX.v4.270.416-Keygen.exe。
2. 选择你想要授权的驱动,例如“Modbus ASCIIDevice Driver”。
3. 在KEPServer软件中,选择“Help”菜单,然后点击“License a Plugin…”。
4. 在弹出的窗口中,在“Drivers: Name”下选择相同的驱动,如“Modbus ASCII Device Driver”,然后点击“License…”。
5. 将授权文件中得到的License号复制并粘贴到相应位置,点击“OK”。
6. 接着,将“Computer ID”中的信息复制到授权文件,然后将“Unlock”中的密码复制并粘贴到软件的“Password”字段,点击“OK”完成授权。
南墙的风
发帖数量: 39 个
工控威望: 63 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 11(小时)
查看南墙的风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 67天前
直接用新版本
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 125 个
工控威望: 168 点
下载积分: 13930 分
在线时间: 194(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 66天前
网上有V6.5的破解版,可以找找。
好好学习,天天向上。
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
6楼  发表于: 66天前
引用第5楼wzbarley于2024-10-30 14:20发表的  :
网上有V6.5的破解版,可以找找。
我的V4.5版本已经破解成功,感谢! 破解步骤如上。
我用夸克网盘分享了「KEPServer.v4.500.465.Include.keygen.zip」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/1cedaacf5024
提取码:4NQj
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1651 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 3126 分
在线时间: 826(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 66天前
感谢分享
