  • Pages: 2/2     Go
ccu113
发帖数量: 23 个
工控威望: 494 点
下载积分: 7639 分
在线时间: 9(小时)
查看ccu113的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 19天前
感謝分享~學習了
wsxebjz
发帖数量: 325 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 81(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 13天前
引用第11楼402096806于2024-11-01 19:01发表的  :
fx1n 只有rs指令 没有ra3d
说实话,fx1n的缺点除了不支持实数(浮点型),通讯也是大缺陷。
如果添加modbus rtu功能,才真正能顶替fx1x系列。一般魔改的工控板哪怕再精简指令,也会有各种魔改的modbus指令实现方法,很多是from/to,或者rd3a,wr3a之类的。
其实用arduino库函数,rtu,tcp,主从站,客户端服务端都好弄,就是简单程序没有梯形图直观,只能自己用。
如果要是可以自定义引脚,使用arduino平台库函数开发就好了。寄存器开发我是不敢接触的。
wsxebjz
发帖数量: 325 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 81(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 6天前
引用楼主402096806于2024-10-24 17:02发表的 自治树莓派PICO P2020 三菱PLC :
[attachment=304763] [attachment=304764]  Pico-PLC-FX1N
Raspberry pi Pico PLC 固件技术规格
0.固件版本日志
支持 Modbus RTU 从站
支持 Modbus RTU 主站,
请问读写单个保持寄存器,读写单个离散量如何使用rs指令呢?有说明吗?
其实用其他的芯片,比如stm32f103之类的也很方便。我自己买了很多代码,自己仅仅能改引脚。
甚至stm32f103c8t6-fx1n的版本自己都编译成功了,还不知道怎么改引脚,因为没有找到定义管脚的地方。
如果能在arduino上编译,和硬件解耦,才是真正强大。其实plc只要有了基本指令和通讯,一般小场合就够用了。
  • Pages: 2/2     Go
