发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
查看402096806的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 33天前
  Pico-PLC-FX1N
Raspberry pi Pico PLC 固件技术规格
0.固件版本日志
V1.08
原始ADC0,ADC1添加到D1010,D1011
V1.07
MUL 错误已修复
V1.06
计时器错误已修复 - 第二次
V1.05
计时器错误已修复
V1.04
支持Modbus IO
Y0 - Y6(高电平有效)
V1.02
X8、X9读取状态错误已修复
支持 Modbus RTU 从站
支持 Modbus RTU 主站
1.硬件
树莓派 Pico
2.PLC功能兼容性
PLC型号:FX1N/FX1NC
输入 10 输入
输出 7 输出(高电平有效)
阶梯步数:2000步
记忆力:无
RS485 总线:是
RS485功能
Modbus 主站
Modbus从站
模拟输入 2 输入
3.如何安装固件(FX1N固件安装步骤)
按住 Raspberry pi pico 板上的启动按钮,同时将 Raspberry pi pico 板插入计算机的 USB 端口。
然后板将进入闪存驱动器模式。
然后复制文件 Firmware.ino.uf2 并将其放入该驱动器中。
然后 Raspberry pi pico 将重新启动 1 次。
然后,您的 Raspberry pi pico 将成为 FX1N,准备连接到 GXWork2。
3.1 ADC0 = D1000 模拟输入,通道0,读取地址D1000 处的值。 3.2 ADC1 = D1001 模拟输入,通道1,读取地址D1001 处的值。
***祝大家使用愉快***
4.PLC输入端 Pico_PLC_Pinout_2023
5.推荐板卡1-Cytron Maker PI PICO Cytron_maker
6.推荐板2-Chinese HAT 中文HAT Firmware.ino.1.08.zip (536 K) 下载次数:29
[ 此帖被402096806在2024-10-31 15:36重新编辑 ]
gxtmdb82164
发帖数量: 758 个
工控威望: 1136 点
下载积分: 375 分
在线时间: 594(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 33天前
LZ牛逼
啥时候上RP2040,一步到位把网络功能也做上去~
402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
2楼  发表于: 33天前
引用第1楼gxtmdb82164于2024-10-24 17:13发表的  :
LZ牛逼
就是拼豆豆上的2040
wsxebjz
发帖数量: 325 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 81(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 33天前
其实stm32单片机的性价比更高。我学着用的arduino,移植型非常好,仅仅重新定义管教就可以了,如果阁下愿意,可以改用arduino平台试试。
wsxebjz
发帖数量: 325 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 81(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 33天前
还有,能直接在图片上标明引脚号吗,,比如GP25引脚就是led灯,淘宝上rp2040的板子黑色,紫色的那么多,没有引脚号要慢慢摸索啊。
wsxebjz
发帖数量: 325 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 81(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 33天前
合宙air32f103cct6,包邮才4元一片,芯片也好焊接,256K的flash,96k的sram,256MHz跑流水灯浪的飞起,要不要试试,要是这个搞成了,比树莓派实用多了。顺便问一下,阁下用的什么编译平台啊?
wsxebjz
发帖数量: 325 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 81(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 33天前
还有,一般这种兼容fx1n的modbus指令怎么用啊?是rd3a之类改造的吗?
13008952337
发帖数量: 116 个
工控威望: 172 点
下载积分: 682 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 33天前
看不懂,但感觉好NP
乐听海
发帖数量: 169 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1891 分
在线时间: 106(小时)
查看乐听海的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 33天前
多少V供电?是DC 24V吗
引用楼主402096806于2024-10-24 17:02发表的 自治树莓派PICO P2020 三菱PLC :
Pico-PLC-FX1N
0.固件版本日志
402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
9楼  发表于: 32天前
引用第8楼乐听海于2024-10-25 08:41发表的  :
多少V供电?是DC 24V吗
树莓派是3.3V插电脑上
cuijie74
发帖数量: 18 个
工控威望: 97 点
下载积分: 437 分
在线时间: 15(小时)
查看cuijie74的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 26天前
感谢楼主分享
402096806
发帖数量: 47 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 25(小时)
11楼  发表于: 25天前
引用第6楼wsxebjz于2024-10-24 22:01发表的  :
fx1n 只有rs指令 没有ra3d
