402096806
发帖数量: 48 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 25(小时)
查看402096806的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 65天前
ModbusV103.ino.nodemcu.zip (220 K) 下载次数:58 ESP8266 MODBUS TCP转RTU //本程序用来作为MODBUS TCP从站(TCP SERVER模式),最多连接4个客户端,收到MODBUS TCP
//数据后软串口转发出去,串口采用MODBUS RTU模式,9600 N81格式,D1发送,D2接收。
//LED联网时慢闪,配网时快闪。有客户端接入后偶尔闪一下,无客户端接入的话,长亮。
//8266采用STA+AP模式,电脑可以两种连接方式和8266通讯。
//1,电脑先连上8266的AP,然后电脑再作为客户端连接8266的SERVER进行通讯
//2,电脑和8266都连上路
#include "main.h"
#define  VERSION   "V1.03"
void Led_On(void)                             //模块上二极管亮
   digitalWrite(Led, LOW);                    //高为关,低为开
   Led_State = true;
void Led_Off(void)                            //模块上二极管灭
   digitalWrite(Led, HIGH);                   //高为关,低为开
   Led_State = false;
bool autoConfig()                             //用之前的配网参数自动联网,联网时LED慢闪
  WiFi.mode(WIFI_STA);                        //STA模式
  WiFi.begin();
  for (int i = 0; i < 20; i++)                //20S还没连上网络的话返回错误
    int wstatus = WiFi.status();              //读取网络状态
    if (wstatus == WL_CONNECTED)              //已经连上的话打印信息
      Serial.println("AutoConfig Success");
      Serial.printf("SSID: %s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
      Serial.printf("PSW:  %s\r\n", WiFi.psk().c_str());
      Serial.print("IP:   ");
      Serial.println(WiFi.localIP());         //得到IP地址
      return true;
    else
      Serial.print("AutoConfig Waiting......");
      Serial.println(wstatus);
      delay(1000);
      Led_Flag = !Led_Flag;
      digitalWrite(Led, Led_Flag);
  Serial.println("AutoConfig Faild!" );
  return false;
void smartConfig()                            //一键配网函数,这时LED快闪
  Serial.println("\r\nWaiting for Smartconfig");
  delay(2000);
  WiFi.beginSmartConfig();                    //等待配网
  while (1)                                   //死循环,直到配好网络
    Serial.print(".");
    delay(400);
    if (WiFi.smartConfigDone())               //配网完成
      Serial.println("SmartConfig Success");
      Serial.printf("SSID:%s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
      Serial.printf("PSW:%s\r\n", WiFi.psk().c_str());
      WiFi.setAutoConnect(true);              //设置自动连接
      break;
由器,然后进行通讯,需要的联系我免费私发。有些人把代码买钱,这些人真不要脸。
已经上次bin文件,使用esp826自带烧写软件烧写,使用安可信广播配网,,
[ 此帖被402096806在2024-10-19 14:25重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(永不放弃hhj) 虽然我看不懂,支持下这 ..
    雪山飞狐
    发帖数量: 12412 个
    工控威望: 15097 点
    下载积分: 38895 分
    在线时间: 942(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 65天前
    分享光荣。
    402096806
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 1401 分
    在线时间: 25(小时)
    2楼  发表于: 65天前
    试一下有问题反馈一下
    402096806
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 1401 分
    在线时间: 25(小时)
    3楼  发表于: 64天前
    ESP01S  4块钱包邮  ttl转485板子 2块钱一个。10块钱以内搞定一个MODBUS服务器。。但是买个成品也才40块钱。。。人生重在折腾。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    ljh_li
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 230(小时)
    查看ljh_li的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 59天前
    谢谢大佬分享
    ljh_li
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 230(小时)
    查看ljh_li的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 37天前
    感谢大佬分享
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11284 个
    工控威望: 18662 点
    下载积分: 12397 分
    在线时间: 2698(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 36天前
    研究一下
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    zhangyjxf
    错!没有理由
    发帖数量: 261 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 1046 分
    在线时间: 247(小时)
    查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 34天前
    能发我一份吗? 谢谢。 学习一下。6547796@qq.com
    siyatu2001
    发帖数量: 512 个
    工控威望: 566 点
    下载积分: 52431 分
    在线时间: 627(小时)
    查看siyatu2001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 33天前
    也给我来份参考学习下 406866365@qq.com
