科学
6401这个错误怎么解决
117 个
174 点
691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的
发表于: 2024-10-18 15:08
断电话段时间就会出现
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9716 个
8614 点
16816 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2024-10-18 16:05
保存程度,清除存储器,重新下载试试看。
个人分析,有可能是因为挂的模块,或者电路板污染导致。
设定的无电池模式,无外挂,板子看着干净的,程序写的最简单的,断电一段时间就会这样,程序也读不出
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
暴躁小白兔
169 个
217 点
5686 分
在线时间: 101(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 2024-10-21 11:06
想要不用电池也能断电保持程序的话,你需要ROM化操作,翻翻资料,了解一下Boot文件设定
无电池模式,没听说过,也不会启用这种操作
主要没有要保存数据也会这样,就是随便编几个开关
117 个
174 点
691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的
发表于: 2024-10-23 13:59
测试了,加电池后没出现这个问题,也就是说,电池失电,就会损坏程序,并无法读取
6401这个错误怎么解决
