qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 549 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1055 分
在线时间: 696(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-16 20:29
信捷触摸屏开机出现这个画面是什么情况?谁碰到·过?
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 220(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-16 22:44
你这是用了触摸屏内部地址。做了配方吗。要把触摸屏地址添加一下,下载进去
qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 549 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1055 分
在线时间: 696(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-17 04:59
别人工厂的机器。让过去修,PLC是信捷XDHD的,全部禁止查看程序,使用中间开机就变成这样,机器用不了啦。怀疑是一种锁机方式
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2466 个
工控威望: 3076 点
下载积分: 11844 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-17 08:07
想太复杂了,就是触摸屏坏了。
相信自我!
sunzengli
发帖数量: 719 个
工控威望: 1100 点
下载积分: 1627 分
在线时间: 234(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-17 08:29
试试强制下载,一般就可以用了,我咨询信捷的客服,她说是版本问题,存疑。强制下载,拨码开关有一个控制位,手册上有讲。
没有原程序那就没办法了,重写一个?这个看你自己。
如果强制下载还不行,那就是坏了,要返修了。
雪山飞狐
发帖数量: 12881 个
工控威望: 15573 点
下载积分: 42382 分
在线时间: 985(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-17 12:49
有遇到过,邮寄给设备厂家,设备厂家又邮寄给屏生产个厂家,生产厂家换了内存芯片,正常后邮寄绘设备厂家,设备厂家下载好用户程序后,邮寄给用户。问题解决。
