worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-08 00:23
如题:能不能把一个WOrd类型变量A内容转换成另一种变量B bit类型数组形式。
比如:WOrd类型变量A的值为5时,转换到另外一种变量B(bit 数组[ 0~15位])形式,那么变量B[0]和B[3]为1,其余的为零。
2.如访问D0.0的状态(这是直接方式),通过变量形式是否可以这样表达D.b,其中i为软元件D地址(或编号),b表示地址中的位。如果不能这样表达应该怎么表达。
3.WOrd类型的变量是怎么与D元件对应起来的。通过D地址又可以获取具体位的状态。  如D0.0。
那么是不是也可访问这个变量地址的位状态呢?如果可以的话那么这个变量地址位状态是不是对应软元件D地址位状态
呢?这个变量位是怎么样的表达形式(变量A.0),脑袋都大了。
[ 此帖被worker02在2024-10-08 07:04重新编辑 ]
hstec2002
发帖数量: 680 个
工控威望: 2083 点
下载积分: 10286 分
在线时间: 897(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-08 09:38
简单粗暴:先转为K4M0,再将M0-M15赋值给数组。
QQ: 2845452345
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6660 个
工控威望: 38472 点
下载积分: 19190 分
在线时间: 9891(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-08 10:37
回答:在GX Works2中,你可以在全局变量中通过定义不同类型变量使用同一个地址来实现,在GX Works3中,你可以通过变量名.位号来实现Word变量的位访问。
在GX Works2中不允许,在GX Works3中可以,例如你可以:
工控人家园.0来访问工控人家园第0位,使用工控人家园.A来访问该变量的第10位。
在GX Works2中通过重复地址的方式使得变量使用同一个地址,类似C语言的联合。在GX Works3中可以直接变量A.0的方式访问。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(方奇10010) 原来还能这样
    worker02
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 906 分
    在线时间: 286(小时)
    查看worker02的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-10-08 11:56
    谢谢!
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3761 分
    在线时间: 3838(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-10-08 12:16
    逻辑运算,WAND、WOR、WXOR
    可以将相对应的位,置零,置1,取反,
    WAND   HFF HF0    等于HF0        低四位置零,高四位不变,
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    heiheiwodeai
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 1205 分
    在线时间: 346(小时)
    查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-10-08 15:20
    gxwork2 本身不支持片段方法访问变量,可以全局变量里指定变量地址,传送
    博图是支持的
