科学
触摸屏技术论坛
威纶屏锁屏
罗主任
132 个
276 点
895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的
发表于: 2024-09-25 09:23
想用按钮用于维修锁屏,就是在维修中,把触摸屏锁住,不让有任何操作,主要是考虑设备及人员安全。求大师指点!在此万分感谢!🙏
yerong
1930 个
2083 点
11121 分
在线时间: 834(小时)
查看yerong的
发表于: 2024-09-25 09:38
这个简单 钥匙开关信号输入 PLC 触摸屏跳警告画面
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130569 分
在线时间: 4109(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2024-09-25 09:47
做一个维修提示界面,退出画面需输入密码
hstec2002
546 个
1948 点
9606 分
在线时间: 762(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2024-09-25 12:51
最可靠:断电上物理锁。
QQ: 2845452345
sjm123
https://weike.fm/SyNGJc43f
456 个
1081 点
873 分
在线时间: 111(小时)
查看sjm123的
发表于: 2024-10-06 11:04
把触摸屏的画面做维修画面 设置密码 密码窜在PLC里 这样就安全 维修保养
努力~进步
微信号:msre007
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-10-07 19:03
触摸屏整一个锁,跳出一个重叠画面。同时也传一些信息给PLC,把一些能动作的信号前面串联非信号联锁。解锁后,才能操作触摸和启动物理开关。
小谭永远开心
20 个
54 点
106 分
在线时间: 4(小时)
查看小谭永远开心的
发表于: 2024-10-08 09:40
最简单的是元件的安全选项里面有一个使用寄存器状态的选项,勾选上之后将添加一个位状态地址,启用状态设置为OFF,行为模式是关闭时不执行任何操作,然后创建一个维修按钮开关,按钮地址关联到你想要锁住的哪些按钮的安全寄存器地址上,这样你开启维修模式的时候其他按钮就会锁住不能操作
tttabi
114 个
322 点
2524 分
在线时间: 56(小时)
查看tttabi的
发表于: 2024-10-08 17:12
实现互锁的话有一个功能叫控制权可以在工程文件里面找一下
触摸屏技术论坛
威纶屏锁屏
