梦想
请教对三菱FX3U的输入输出点状态监控
8080zmx
58 个
68 点
5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的
发表于: 2024-09-20 16:25
我这边是用labview去读写控制FX3U,要对plc的输入输出点的状态进行监控,以前都是用施耐德的plc,输入输出通道都有地址例如%IW0 % QW0,用move指令把输入地址%IW0移动到%MW0,labview去读%MW0就行了,现在要用三菱的,请问在plc程序里有什么办法去实现?
ytzidonghua
2518 个
7140 点
7301 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-09-20 16:57
X0 对应 D0.0
X1 对应 D0.1
类似这样的方法试试
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
8080zmx
58 个
68 点
5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的
发表于: 2024-09-20 17:00
能不能这样 MOV K4X000 D1000 ,X000到X017这16个移动到D1000可行吗?
ltcjmm
39 个
210 点
1386 分
在线时间: 74(小时)
查看ltcjmm的
发表于: 2024-09-24 08:07
可以的
qqc青春之歌
深圳 好热
331 个
393 点
4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的
发表于: 2024-10-07 17:42
可以用硬件监控 开关量传感器 LC41-30MA-8MM 每个输入点一个 有信号则输出开关量。
LC41直流检测器V.pdf
(595 K) 下载次数:16
请教对三菱FX3U的输入输出点状态监控
