求助
刘金石
59 个
233 点
3271 分
在线时间: 161(小时)
查看刘金石的
发表于: 2024-09-03 22:30
各位大神,台达DVP 14ES00R2 用编程软件连不上,是什么原因?
andy003
414 个
14207 点
108262 分
在线时间: 3927(小时)
查看andy003的
发表于: 2024-09-03 22:40
通訊站號設定0 試試
刘金石
59 个
233 点
3271 分
在线时间: 161(小时)
查看刘金石的
发表于: 2024-09-04 08:08
试过了也没找到PLC,但是它能各信捷文本屏通讯上
andy003
414 个
14207 点
108262 分
在线时间: 3927(小时)
查看andy003的
发表于: 2024-09-04 13:48
拿信捷文本屏連PLC呢? 有485跟232
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
893 个
4092 点
100 分
在线时间: 271(小时)
查看森利德的
发表于: 2024-09-04 16:03
是不是你电脑IP没设置到和PLC同一网段
快乐小学生
好好学习,天天向上
580 个
1185 点
3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2024-09-04 16:05
驱动有?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-09-04 19:00
通讯端口被占用了,软件默认的端口与空闲端口对不上号。
建议看看编程手册通讯篇。
相信自我!
zhuyongxiong
821 个
5294 点
10893 分
在线时间: 616(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2024-09-04 20:41
通讯方式不对或没有端口
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
刘金石
59 个
233 点
3271 分
在线时间: 161(小时)
查看刘金石的
发表于: 2024-09-05 11:58
我另外拿一台同型号的PLC,软件可以通讯上,站号为0,自动侦测一点就联上了,是不是程序控制了?还有485通信口也用了,一个设备好几台同型号PLC都无法连接软件。
wangnaizhi
1343 个
2249 点
3952 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2024-09-05 13:44
PLC off状态 上电 然后再连一下试试
这种型号就没有拔码开关
求助
