西安
求助
刘金石
65 个
228 点
3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的
发表于: 2024-09-03 22:30
各位大神,台达DVP 14ES00R2 用编程软件连不上,是什么原因?
andy003
412 个
14196 点
98520 分
在线时间: 3825(小时)
查看andy003的
发表于: 2024-09-03 22:40
通訊站號設定0 試試
刘金石
65 个
228 点
3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的
发表于: 2024-09-04 08:08
试过了也没找到PLC,但是它能各信捷文本屏通讯上
andy003
412 个
14196 点
98520 分
在线时间: 3825(小时)
查看andy003的
发表于: 2024-09-04 13:48
拿信捷文本屏連PLC呢? 有485跟232
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
601 个
2288 点
7181 分
在线时间: 213(小时)
查看森利德的
发表于: 2024-09-04 16:03
是不是你电脑IP没设置到和PLC同一网段
快乐小学生
好好学习,天天向上
393 个
697 点
2770 分
在线时间: 181(小时)
查看快乐小学生的
发表于: 2024-09-04 16:05
驱动有?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-09-04 19:00
通讯端口被占用了,软件默认的端口与空闲端口对不上号。
建议看看编程手册通讯篇。
相信自我!
zhuyongxiong
691 个
5135 点
2279 分
在线时间: 475(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2024-09-04 20:41
通讯方式不对或没有端口
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
刘金石
65 个
228 点
3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的
发表于: 2024-09-05 11:58
我另外拿一台同型号的PLC,软件可以通讯上,站号为0,自动侦测一点就联上了,是不是程序控制了?还有485通信口也用了,一个设备好几台同型号PLC都无法连接软件。
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2024-09-05 13:44
PLC off状态 上电 然后再连一下试试
这种型号就没有拔码开关
求助
