划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-23 17:43
常见的制动电阻运行半年至更长时间,最高承受温度是多少
有没有推荐的制动电阻
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-23 21:22
那你干脆用铝合金外壳的就很耐用,功率选大一点
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-23 21:41
发热丝那种。烧红都没事
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45289 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-24 09:05
安装位置空间允许,尽量选功率大的。
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-27 08:16
引用第1楼goldage于2024-08-23 21:22发表的  :
发热功率600W,电阻值24欧姆,可以24小时持续使用五六年吗?加个风冷或者散热
童心而随
童心而随
发帖数量: 54 个
工控威望: 6022 点
下载积分: 17657 分
在线时间: 795(小时)
查看童心而随的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-27 08:24
这两种各有自己的优势
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-27 10:34
我也不太懂制动电阻这些,领导需要采购,风力发电机抖动产生的电能,用制动电阻来消耗,所以24小时持续运行,发热功率800w,24欧,这种找人定制,发来的文件给领导,温度150℃,发热功率降低一半,满足不了要求,
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-27 11:21
这种应该不麻烦吧,阻性元器件画条温升曲线出来不就可以明确工作区间了么,在区间内温升也好电流也好都是容易控制的,根据工作区间要求去选型就可以了,你这里的需要消耗的功率大概率也不是定值,是波动的,所以都是在一定范围内能用就行
而且电阻这种东西是可以并联的,一条不够就两条,真正有影响的是特定封装下的热耗散功率,这个是一定的,根据这个去选就行了
而且24小时运行的东西,最好还是用被动散热,搞个风扇啥的,万一坏掉了就麻烦了
yizhimei
凌寒独自开,为有暗香来!
发帖数量: 922 个
工控威望: 2139 点
下载积分: 1641 分
在线时间: 328(小时)
查看yizhimei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-27 14:13
这样长期工作最好弄到冷却风扇  环境温度 怎么样
QQ群号:4057363
TEL-  19290606....
EMAIL- yeazh.888@163.com
