人生
超薄高效复合散热膜-散热解决方案
傲琪电子
30 个
90 点
173 分
在线时间: 3(小时)
查看傲琪电子的
发表于: 2024-08-17 14:55
一、
产品介绍
石墨铜散热片
,它是
主要
由铜
基材
和
石墨基材
组合而成,
亦可反复叠加压延控制其厚度增加热扩散面积从而达到散热的最佳效果
石墨铜散热片具有
良好的柔韧性,易加工性;
铜基材具有
电磁屏蔽和吸收,以保护敏感的电子零件;
产品
符合
RoHS
标准,
UL94V0
阻燃等级
使用环境
-40~180
°C
;可模切成定制的形状;超强
热扩散
厚度范围
0.017~3.0mm
,环保,上下均绝缘
单面背胶一贴即可,便于操作。
二、
产品组成基材详细介绍
1、
石墨铜散热片由两种基材和三种辅基材组成:石墨基材、铜基材、绝缘层、热熔胶、离型纸。
2、
石墨基材介绍:
高
导热石墨
基材
也称石墨散热片,是一种全新的
高
导热散热材料,
其
具有独特的晶粒取向,沿两个
水平和垂直)
方向均匀导热,
水平方向热导率有
5
75
0 W/m-K 范围内的超高导热性能,片层状结构可很好地适应任何表面,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。其分子结构示意图如下:
结论
由
石墨散热片热扩散示意图
不难看出石墨基材只有在水平方向热传导性才能发挥出极高的特性,原因在于其分子网状结构决定其导热方向性能。然而垂直方向因分子是层层叠加大大影响了其垂直热传导特性。
3.
铜基材介绍:
随着电子
元
器件以及产品向高集成度、高运算领域的发展,耗散功率随之倍增,散热日益成为一个亟待解决的难题。
一直以来,铜
基材在
传统散热器被广泛应用于电子
元
器件和产品散热
领域。
铜
基材
具有低表面氧气特性,可以附着与各种不同基材,如金属,绝缘材料等,拥有较宽的温度使用范围。
同时具有
电磁屏蔽
作用
其热传导率达
380~400W/m.K,因铜基材为面心立方晶体结构紧密排列致使整体任意方向均衡热传导性。如下图铜晶体结构图:
结论:石墨铜散热片中使用的铜基材具有优越的热传导性能,同时具有
EMI屏蔽作用,因其为立方结晶体决定了水平与垂直各方向均温进行热传导,然而水平方向却不及石墨基材。
4.
石墨散热片的散热原理:
典型的热学管理系统是由外部冷却装置,散热器和热力截面组成。而散热片的重要功能是创造出最大的有效表面积,在这个表面上热力被转移并有外界冷却媒介带走。石墨
铜
散热片就是
利用铜基材具有均温高效热传导特性把热量均衡的传导到石墨基材再
通过
石墨超高热传导特征
将热量均匀的分布在二维平面
及时
有效的将热量
再次
转移,
达到双重热传导与散热特效,从而降低元器件温度,提高稳定性和使用寿命,
保证
发热元器件
在所承受的温度下
高效
工作。
三、
石墨铜散热片技术参数:
参数
Parameter
基材
石墨基材
铜基材
厚度
Thickness
mm
0.012
~1.0mm
±0.0
05~0.05
0.018~0.1mm
±0.0
05~0.05
导热系数
W/m.K)
Thermal conductuvuty
X,Y direction
0~
5
00
400~380
Z direction
25~5
密
度
Density
g/cm³)
2.2
~1.2
8.92
工作温度
Heat resistance
ºC
-50~600
-50~
4
00
热扩散系数
Thermal diffusivity
cm²/s)
10
~7
0.78~0.64
导电系数
Electric Conductivity (S/cm)
20000
1.72×10-8Ω·m
弯曲测试
Bending test(times) (R5/180º)
>10000
20
000
比热率
Specific Heat (50ºC) (J/gK)
1.0
0.39
硬度
Hardness ( ShoreA)
80
110
防火等级
UL Certify (
UL-94
V-0
V-0
扩张强度
MPa
Extensional
strength
X,Y direction
45
105
Z
direction
0.1
四、石墨铜应用领域
石墨
铜
散热片通过在减轻器件重量的情况下提供更优异的
热传导
散热性能,能有效的解决
发热
电子
元器件
的热设计难题,广泛的应用于
智能手机、平板电脑、便捷电子设备、
PDP
LCDTV
Notebook PC
UMPC
Flat Panel Display
MPU
Projector
Power Supply
LED
等电子产品。目前石墨
铜
散热片
同时
应用于通讯工业、医疗设备、
SONY/DELL/Samsung
笔记本、
Samsung PDP
PC
内存条,
LED
基板
电子、通信、照明、航空及国防军工等
傲琪电子
30 个
90 点
173 分
在线时间: 3(小时)
查看傲琪电子的
发表于: 2024-08-17 14:56
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话18656456291,微信同号
傲琪电子
30 个
90 点
173 分
在线时间: 3(小时)
查看傲琪电子的
发表于: 2024-09-05 14:59
如果想申请导热硅脂、导热硅胶片的样品试用,或咨询价格,欢迎联系张先生:18656456291,微信同号
超薄高效复合散热膜-散热解决方案
