3439332482
发帖数量: 75 个
工控威望: 253 点
下载积分: 515 分
在线时间: 77(小时)
查看3439332482的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-13 15:24
用的是三菱Q系列的plc,有一个D504的变量,是32位浮点数格式,把这个变量关联到触摸屏的输入框中,
plc'编程软件里监控的值是0.036,在触摸屏里一直显示0,mcgspro设备窗口里看了,通道啥都是对的,为啥显示不出来?
还是这个程序,在Y寄存器里有一个Y84的变量,但是在触摸屏里显示Y54,这个是啥原因,是16进制转换的原因吗?
[ 此帖被3439332482在2024-08-14 08:31重新编辑 ]
lct0502
发帖数量: 80 个
工控威望: 202 点
下载积分: 653 分
在线时间: 105(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-13 17:50
没图没程序,怎么给你回答呢?
工控小c
发帖数量: 350 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 1666 分
在线时间: 352(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-13 18:25
浮点数那个看下小数点位数
gxtmdb82164
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-14 10:03
昆仑通态比较讨厌,额外多出一道实时数据库啥的破玩意,出错概率也大
通道、变量、显示控件都有可能导致这个问题,挨个检查一遍,不行就二进制或者十六进制显示,直接读寄存器原始值,先看有没有内容,再处理格式问题
catywu
精华主题: 2 篇
发帖数量: 620 个
工控威望: 831 点
下载积分: 19881 分
在线时间: 547(小时)
查看catywu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-14 20:49
检查以下设置:32位整数字节序,32位浮点字节序,即高低字节转换设置。
