ayusecret
发帖数量: 193 个
工控威望: 273 点
下载积分: 843 分
在线时间: 76(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-13 10:37
引用贴1:http://www.ymmfa.com/read-gktid-1728792.html
引用贴2:http://www.ymmfa.com/read-gktid-1772068.html
其中贴2最终验证贴图
而且另外测试的其他搭配,包括可能不限于
IF LDP(SM400,M0) THEN
    PLS(SM400,M1);
END_IF;
M0 On时 Gxwork2表现为M1常灭,Gxwork3表现为M1常On
再根据三菱客服回答
ST 上升沿和For循环可能会不及预期,所以需验证且慎用!
  • 工控威望:+3(ymmfa) 感谢分享!
    zuyi.xu
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 898 分
    在线时间: 20(小时)
    查看zuyi.xu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-08-18 10:50
    三菱的沿指令在梯形图中也存在不触发或一直触发的问题,碰到多次了,在FB内使用沿需要谨慎。
    zuyi.xu
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 898 分
    在线时间: 20(小时)
    查看zuyi.xu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-08-18 10:51
    沿问题跟三菱代理商反馈多次,没有作用,他们解决不了。
    liming2018
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 11116 分
    在线时间: 36(小时)
    查看liming2018的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-08-18 16:16
    谢谢提醒,在FB使用多多注意
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-08-18 19:53
    正常,scl或者st非要用上升沿,最稳妥的方法就是,先
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-08-18 19:56
    c#上面也是这样,其实有先提条件的。不是你用了就会促发
