工作
配电柜220V隔离变压器零线接不接地
Pages: 2/3 Go
minghe
121 个
221 点
3171 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的
12楼
发表于: 2024-07-11 11:26
隔离是不接的,控制通常国外项目都这样会接地,国内不会
chzhuhai
115 个
145 点
1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的
13楼
发表于: 2024-07-11 11:58
欧州接地是标准操作
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
14楼
发表于: 2024-07-11 13:09
400V/200V AC 1比1隔离变压器二次侧 N 线接地是正确的,确保 N 线电位为 “零”
wzbarley
好好学习,天天向上。
137 个
180 点
15720 分
在线时间: 216(小时)
查看wzbarley的
15楼
发表于: 2024-07-12 10:15
控制变压器也属于隔离变压器的一种,隔离变压器二次侧一般不接地。
对于一些系统,需要减小泄漏电流危害,可能要求接地。
如果不接地,又想减小泄露电流的危害,可以加装泄漏电流检测装置。
好好学习,天天向上。
小志工控
43 个
150 点
977 分
在线时间: 18(小时)
查看小志工控的
16楼
发表于: 2024-07-16 13:22
为什么都不说理论依据啊
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
107 个
238 点
2254 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
17楼
发表于: 2024-07-27 22:34
是隔离变压器的话,二次回路就不能接地了,要不还怎么隔离?
深圳科锋智能控制 13714040687
宛南苍龙
WNCL
87 个
157 点
9321 分
在线时间: 41(小时)
查看宛南苍龙的
18楼
发表于: 2024-07-29 09:45
不应接地
飞龙舞天
291 个
420 点
1004 分
在线时间: 446(小时)
查看飞龙舞天的
19楼
发表于: 2024-07-29 10:19
首先,要搞清楚 隔离 的定义,隔离变压器是相对于自耦变压器而言的。变压器也只有那两大类。自耦变压器就不说了。隔离变压器是指初级次完全没有任何电气连接,也就是所谓的隔离,和你次级接地没任何关系。当然,从安全角度来说,还是应该接地的,防止绝缘损坏,高压窜到低压造成触电事故。控制变压器也是隔离变压器的一种,也是需要接地的
飞龙舞天
291 个
420 点
1004 分
在线时间: 446(小时)
查看飞龙舞天的
20楼
发表于: 2024-07-29 10:51
当然,任何事不能一概而论,要看具体应用场合,例如,煤矿里面,就不能接地了
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
21楼
发表于: 2024-07-30 16:45
个人理解:隔离变压器就是与地隔离使用的变压器。一端出线再接地等于人为制造一个零电位,另一端就是满幅的二次交变电压,不与地绝缘的话,谁摸上去就让谁入地(-----如果电压超过安全电压)。
雪山飞狐
12882 个
15574 点
42194 分
在线时间: 983(小时)
查看雪山飞狐的
22楼
发表于: 2024-07-31 06:49
接也可,石接也行。
devin_lxd
大家好才是真的好!
191 个
266 点
5137 分
在线时间: 48(小时)
查看devin_lxd的
23楼
发表于: 2024-08-01 12:03
不接地对于仪表类仪器,不知道有没有损害
Pages: 2/3 Go
配电柜220V隔离变压器零线接不接地
