电脑
求助三菱用ST计算非球面坐标
lsw669007
151 个
335 点
663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2024-07-07 13:17
求助:三菱PLC用ST写出上面非球面计算公式,r是变量,每计算一次,r等值递增一次,计算100次,将Z值写入D0-D200;请坛内的大神指导谢谢!
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2024-08-21 14:31
你是不会哪一步计算?
幂运算、开根号,还是循环结构?
下载积分:+5(lsw669007) 真诚感谢!
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
zhujingyu69
932 个
828 点
50856 分
在线时间: 1309(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2024-08-21 17:27
"每计算一次,r等值递增一次,计算100次",搞清楚每次r值递增多少后,可以用FOR NEXT来完成啊
下载积分:+5(lsw669007) 热心助人!
lsw669007
151 个
335 点
663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2024-11-09 14:44
谢谢俩位热心回复,刚刚开始由于之前没有接触过ST编程,幂运算不会,也没有好好的去看编程手册,现在问题已解决,谢谢楼上二位的热心回复
qwerty_123
www
87 个
199 点
671 分
在线时间: 27(小时)
查看qwerty_123的
发表于: 2024-11-14 11:11
后面的总不能计算到r的16次方吧?
有没有计算次数少的方法?
到16次方后的精度估计都不行了,例如r=3或者r=0.5时的16次方分别为43046721和0.0000152587890625,浮点数有效位数只有6、7位
rongbing
1112 个
1318 点
24901 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的
发表于: 2024-11-16 16:43
搞个工控,没有点真本事,都拿不出手
农民儿子
224 个
325 点
5423 分
在线时间: 233(小时)
查看农民儿子的
发表于: 2024-11-16 18:45
西门子博途用SCL编写就方便
求助三菱用ST计算非球面坐标
