风景
电路加主接触器是不是能更安全保护电路
Pages: 2/2 Go
zhuyongxiong
673 个
5116 点
1730 分
在线时间: 464(小时)
查看zhuyongxiong的
12楼
发表于: 2024-06-27 10:17
可以装多路超压欠压保护电路,但接错线这类情况烧东西都是瞬间的事情,还是要平时多检查多验证后再操作。我有个朋友昨天叫人帮忙接机器也是被220v接入了380v,变频器炸了,PLC烧了,机器里面就是有接触器作为主电源供电的,所以这方法并不可靠
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
shinvis
78 个
107 点
2978 分
在线时间: 42(小时)
查看shinvis的
13楼
发表于: 2024-07-02 19:20
估计楼主看到的不只是接触器,还有接触器下面的热过载保护器。热过载基本只用于大电流,比如交流电机,但PLC功率才多少?超压瞬间过载就烧,保护不了
侃问-答
好大的小西瓜
没有个性的签名
192 个
372 点
499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的
14楼
发表于: 2024-07-03 11:45
设计过流短路保护电路
张胤宏
前车之鉴后车之师
78 个
142 点
493 分
在线时间: 18(小时)
查看张胤宏的
15楼
发表于: 2024-07-04 15:22
220V不都是需要空开的吗?主电路接错了 加啥都没用。
PLC烧了 基本上都是没有 220的空开 和+24V安全继电器,
下次用明伟的电源,这样能保住低压元器件
mfp1985
39 个
141 点
299 分
在线时间: 78(小时)
查看mfp1985的
16楼
发表于: 2024-07-04 15:37
你要这样说的话 这配电柜的造价可就高了 这保护要做是不是就该做全套呢 你接错电源需要保护 进了老鼠是不是也要保护呢 打雷是不是也要保护呢 飞进去虫子要不要保护呢 下雨进水要不要保护呢 工人喝多了尿到配电柜里要不要保护呢 开开门呕里面呢 小孩拱进去捉迷藏呢 是不是呢
人家设计配电柜的肯定觉得 电工接错电压的概率很小
Pages: 2/2 Go
电路加主接触器是不是能更安全保护电路
