  • Pages: 2/2     Go
zhuyongxiong
发帖数量: 673 个
工控威望: 5116 点
下载积分: 1670 分
在线时间: 463(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-06-27 10:17
可以装多路超压欠压保护电路,但接错线这类情况烧东西都是瞬间的事情,还是要平时多检查多验证后再操作。我有个朋友昨天叫人帮忙接机器也是被220v接入了380v,变频器炸了,PLC烧了,机器里面就是有接触器作为主电源供电的,所以这方法并不可靠
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
shinvis
发帖数量: 78 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 42(小时)
查看shinvis的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-07-02 19:20
估计楼主看到的不只是接触器,还有接触器下面的热过载保护器。热过载基本只用于大电流,比如交流电机,但PLC功率才多少?超压瞬间过载就烧,保护不了
侃问-答
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 192 个
工控威望: 372 点
下载积分: 499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-07-03 11:45
设计过流短路保护电路
张胤宏
前车之鉴后车之师
发帖数量: 78 个
工控威望: 142 点
下载积分: 493 分
在线时间: 18(小时)
查看张胤宏的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-07-04 15:22
220V不都是需要空开的吗?主电路接错了 加啥都没用。
PLC烧了 基本上都是没有 220的空开 和+24V安全继电器,
下次用明伟的电源,这样能保住低压元器件
mfp1985
发帖数量: 39 个
工控威望: 141 点
下载积分: 299 分
在线时间: 77(小时)
查看mfp1985的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-07-04 15:37
你要这样说的话   这配电柜的造价可就高了   这保护要做是不是就该做全套呢   你接错电源需要保护  进了老鼠是不是也要保护呢   打雷是不是也要保护呢   飞进去虫子要不要保护呢  下雨进水要不要保护呢    工人喝多了尿到配电柜里要不要保护呢 开开门呕里面呢   小孩拱进去捉迷藏呢   是不是呢
人家设计配电柜的肯定觉得   电工接错电压的概率很小
  • Pages: 2/2     Go
