软件
伺服高速运行,模组寿命有多长
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
发表于: 2024-06-20 17:29
我们公司是做3C手机行业的设备,我们伺服一般都是超高速运行,一般都是在5000-5950转运行,你们说这样行不?模组的寿命应该会大大缩短,去年出了8台一样的设备,现在已经更换了2个模组,又一台有异响了。皮带模组精度又达不到,
24 个
154 点
1728 分
在线时间: 467(小时)
查看281969148的
发表于: 2024-06-20 17:57
用直线伺服不就解决了
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2429 个
2860 点
4598 分
在线时间: 1204(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-06-20 18:58
国产的东西是这样。如果你用科尔摩根、parker等,会好一些。还有要速度快,还得在机械设计上想办法。美国的机器还是非常厉害。凸轮用得多,三角函数要过关。运动才丝滑。免维护。
zq123666
504 个
2167 点
23195 分
在线时间: 1089(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-06-20 19:09
超高速直接上直线电机呗!
libin520
2429 个
2860 点
4598 分
在线时间: 1204(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-06-20 19:19
上直线电机确实是速度快,参数调得好,没电流声。修机的时候要注意。不要给此贴吸住扳手。
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-06-20 21:08
就用西门子伺服套装吧,高速通吃,保用30年,一次性解决问题。
li19930121
834 个
1896 点
3134 分
在线时间: 402(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-06-21 08:44
跟工作环境,保养周期有很大关系的,另外这么高的速度建议用上银丝杠,不要使用同步带 同步带一年左右就会被拉长!
liming2018
333 个
429 点
10158 分
在线时间: 35(小时)
查看liming2018的
发表于: 2024-06-21 09:17
一般的模组最好在伺服的额定速度下运行,超速太多时间太久丝杆啥的都承受不住,当然了后期验收过保后维护又能收费了
ljb6688
1805 个
1951 点
114022 分
在线时间: 1959(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-06-21 14:08
供参考:是否考虑用电动滑台试下。我们在使用中,比较稳定
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-06-22 09:52
高速运行,短命。
苏州工人
252 个
2175 点
13170 分
在线时间: 201(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2024-06-22 11:19
限制下速度,只要保证过了保修期再坏就可以了,你们老板没教你吗?
要超过限速速度的不保修,保修期内坏的找供应商,保修期外的收费,速度不够?节拍跟不上?找设计去,这个就是硬件正常工作的极限,不要整天想着买个五菱mini还去高速拉200码
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-06-22 11:34
循环经济,寿命当然是短较好。
伺服高速运行,模组寿命有多长
