情深1998
发帖数量: 31 个
工控威望: 90 点
下载积分: 304 分
在线时间: 51(小时)
查看情深1998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-06 18:41
到底咋回事呀,我感觉程序也没问题呀,伺服是三菱JE-A系列的。快要裂开了
QQ1364713921
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-06 19:18
把伺服参数恢复出厂设置,看故障是否解决,如果故障依旧,那么多数是接线问题。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 379 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 287(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-06 21:19
左右极限相关的参数和线路呢
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-06 21:26
接线。控制器参数设置。查看以下。问题就在两者之中。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1171(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-07 08:41
速度给负值,看一下。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1293 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 3883 分
在线时间: 881(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-07 10:45
3u写法。k99999999都是定位脉冲数。另外-K999999,就是另外一个方向的定位脉冲。现在注释为速度。有什么特别吗
xiehuaiyuan
发帖数量: 111 个
工控威望: 341 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 58(小时)
查看xiehuaiyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-07 11:05
检查一下伺服的接线
情深1998
发帖数量: 31 个
工控威望: 90 点
下载积分: 304 分
在线时间: 51(小时)
查看情深1998的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-07 11:22
引用第1楼宿迁电工于2024-06-06 19:18发表的  :
下午试试
QQ1364713921
庄儒来
发帖数量: 13 个
工控威望: 58 点
下载积分: 338 分
在线时间: 5(小时)
查看庄儒来的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-08 09:42
限位有问题吧
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-08 11:38
是不是硬件限位功能打开了。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14128 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-08 11:54
看你贴出的图片,是FX5U的PLC吧?要看你配置,有没有接方向信号,例如,Y0=脉冲,Y4=方向,Y4有没接?2轴的话Y5是方向,3轴Y6是方向,没接就没有反方向。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-06-08 20:29
你看看是不是正反转都是朝一个反向的话就是方向信号异常,如果反转完全不动的话那就是参数或程序错误
