工作
喷涂思路
devin_lxd
大家好才是真的好!
183 个
257 点
4883 分
在线时间: 44(小时)
查看devin_lxd的
发表于: 2024-05-22 16:10
附件所示,一个转盘旋转,一个喷枪前后移动。怎么保证被喷涂产品的均匀度。喷涂厚度0.1mm
sjbandmm
237 个
407 点
987 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2024-05-22 22:57
这个系统三个变量,转盘旋转速度、喷枪移动速度、喷涂量,只要固定2个量,调整一个量就能达到均匀喷涂的目标,比如喷枪移动速度是10mm/s,喷涂量是1ml/s,那么需要的转盘线速度就是1ml*1000/10mm/0.1mm=1000mm/s;用这个线速度除以喷枪所在位置的转盘直径,就能计算出当前转盘需要的旋转速度。
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-23 08:58
仔细想想,按要求去做好,不那么容易的,转盘一直在转,要均匀厚度,困难。转盘如果匙分度盘,容易。
是的
heiheiwodeai
253 个
375 点
990 分
在线时间: 336(小时)
查看heiheiwodeai的
发表于: 2024-05-23 09:51
我们做过类似油漆桶的,你这个跟桶盖喷涂原理类似,枪不移动,产品到位后延时一段时间,顶部大扇形喷漆,和边缘补边喷枪开始喷涂即可
喷枪头的喷出范围不大的,60mm左右,产品盘尺寸600mm左右
li19930121
834 个
1896 点
3134 分
在线时间: 402(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-05-23 15:05
1、旋转速度可调
2、喷枪参数可以保存,轨迹参数可以保存(自动喷枪)
3、可以多点位连续喷涂(变速)
4、喷枪开、关 延时可调。
5、动作连续,节拍
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
发表于: 2024-05-23 16:36
圆环喷涂,从转盘的最外圈慢慢往转盘中心喷涂。
主要是枪的移动速度和盘的转动速度要匹配,才能均匀阿
多学多用!
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-24 11:07
有好的思路吗?
沒有啊
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-24 11:10
设计一个大喷嘴,囗径与转盘一样大,喷漆中转盘转动,均匀喷涂问题一次性解决。
不可行啊
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-24 11:16
按照产品尺寸600mm,完全可行,以前做过喷涂范围为550mm的喷头组件,如需要喷头组件结构图,找找发给你。
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-29 13:52
有新的思路了吗?
雪山飞狐
12412 个
15097 点
38895 分
在线时间: 942(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-30 08:20
没有思路,暂停。
ljb6688
1805 个
1951 点
114022 分
在线时间: 1959(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-05-30 14:22
接触过粉末喷涂,供你参考:变频器拖动传送线,工件悬挂,速度基本上是肉眼可见(很慢,相当于你的转盘),喷抢做往复动作(有专业厂商在做,而且枪头数量可选),但是整条线(50米左右)要密封,有加热炉
喷涂思路
