健康
继电器使用寿命?
Pages: 2/2 Go
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
569 个
706 点
5334 分
在线时间: 298(小时)
查看linmaker的
12楼
发表于: 2024-05-19 15:32
每个厂家的继电器说明书上都有寿命说明,看下寿命说明就清楚了。
继电器很长时间没有坏的,本质就是这些继电器动作的频次很少,设计也符合它的电气要求,所以就不会坏。如果电流参数超过标称的值大了,频次上来,很快就会坏掉。尤其早期(15年前)用亚德客的电磁阀,继电器特别容易烧触点,现在好像没有这个问题了。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727 ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的
13楼
发表于: 2024-06-20 16:16
继电器机械寿命几千万次,电气寿命几十万次
雪山飞狐
12485 个
15171 点
39180 分
在线时间: 946(小时)
查看雪山飞狐的
14楼
发表于: 2024-06-20 21:11
两三百万次吧。
zq123666
507 个
2170 点
23371 分
在线时间: 1094(小时)
查看zq123666的
15楼
发表于: 2024-06-21 12:06
负载与开关频率决定实际使用寿命!
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2657 分
在线时间: 364(小时)
查看5921338的
16楼
发表于: 2024-06-21 17:15
同样的使用环境继电器寿命也有很大区别,我用的设备每天动作2万次以上,有的继电器用了7年还在用,有的1年就不通或者沾点了。负载都是直接拖的变频器运行信号。
自学
雪山飞狐
12485 个
15171 点
39180 分
在线时间: 946(小时)
查看雪山飞狐的
17楼
发表于: 2024-06-22 09:41
西门子继电器,可以用800年。
雪山飞狐
12485 个
15171 点
39180 分
在线时间: 946(小时)
查看雪山飞狐的
18楼
发表于: 2024-06-22 11:36
可以达到几百万次
qqc青春之歌
深圳 好热
315 个
377 点
4104 分
在线时间: 99(小时)
查看qqc青春之歌的
19楼
发表于: 2024-06-25 11:09
这个开关量电流检测器,实测500W次都没坏。实际上只要不过流过压,基本5年以上,每天频繁动作。
这个用在检测固态继电器加热管断线,效果杠杠的。PID 保温时啪啪啪 不停通断,响应稳稳的。
qqc青春之歌
深圳 好热
315 个
377 点
4104 分
在线时间: 99(小时)
查看qqc青春之歌的
20楼
发表于: 2024-06-25 11:12
这个电流检测器 检测固态继电器控制的加热管有无电流,每天啪啪啪 很久都稳定。
qqc青春之歌
深圳 好热
315 个
377 点
4104 分
在线时间: 99(小时)
查看qqc青春之歌的
21楼
发表于: 2024-06-25 11:14
电流检测器LC27检测固态继电器加热器有无电流,每天啪啪啪 很稳定。
qqc青春之歌
深圳 好热
315 个
377 点
4104 分
在线时间: 99(小时)
查看qqc青春之歌的
22楼
发表于: 2024-06-27 09:07
这个 用在PID加热系统 每天不停闪烁 都好几年了 ,每天都啪啪啪 动作不停。PLC PID温控加固态 你懂的,动作次数不是一般的大。
电流检测器LC27.pdf
(443 K) 下载次数:0
qqc青春之歌
深圳 好热
315 个
377 点
4104 分
在线时间: 99(小时)
查看qqc青春之歌的
23楼
发表于: 2024-06-27 09:08
PID 温控系统 固态的,每天啪啪啪 动作次数可不一般。
Pages: 2/2 Go
继电器使用寿命?
