  • Pages: 2/2     Go
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
发帖数量: 574 个
工控威望: 710 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 299(小时)
查看linmaker的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-05-19 15:32
每个厂家的继电器说明书上都有寿命说明,看下寿命说明就清楚了。
继电器很长时间没有坏的,本质就是这些继电器动作的频次很少,设计也符合它的电气要求,所以就不会坏。如果电流参数超过标称的值大了,频次上来,很快就会坏掉。尤其早期(15年前)用亚德客的电磁阀,继电器特别容易烧触点,现在好像没有这个问题了。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-06-20 16:16
            继电器机械寿命几千万次,电气寿命几十万次
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-06-20 21:11
两三百万次吧。
zq123666
发帖数量: 538 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 25763 分
在线时间: 1173(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-06-21 12:06
负载与开关频率决定实际使用寿命!
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10448 点
下载积分: 2868 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-06-21 17:15
同样的使用环境继电器寿命也有很大区别,我用的设备每天动作2万次以上,有的继电器用了7年还在用,有的1年就不通或者沾点了。负载都是直接拖的变频器运行信号。
自学
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-06-22 09:41
西门子继电器,可以用800年。
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43511 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-06-22 11:36
可以达到几百万次
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-06-25 11:09
这个开关量电流检测器,实测500W次都没坏。实际上只要不过流过压,基本5年以上,每天频繁动作。
这个用在检测固态继电器加热管断线,效果杠杠的。PID 保温时啪啪啪  不停通断,响应稳稳的。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-06-25 11:12
这个电流检测器 检测固态继电器控制的加热管有无电流,每天啪啪啪  很久都稳定。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-06-25 11:14
电流检测器LC27检测固态继电器加热器有无电流,每天啪啪啪  很稳定。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-06-27 09:07
这个  用在PID加热系统  每天不停闪烁  都好几年了 ,每天都啪啪啪  动作不停。PLC  PID温控加固态 你懂的,动作次数不是一般的大。
电流检测器LC27.pdf (443 K) 下载次数:0
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-06-27 09:08
PID  温控系统  固态的,每天啪啪啪 动作次数可不一般。
  • Pages: 2/2     Go
