  • 3
  • Pages: 1/3     Go
我叫大聪明
发帖数量: 79 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 14(小时)
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-02 22:46
一个点控制一个线圈输出    这个简单    如何让一个点控制一个线圈停止输出呢
  看似一个简单问题  为啥就是弄不明白呢
求高人解惑!
roychen
发帖数量: 12 个
工控威望: 101 点
下载积分: 787 分
在线时间: 5(小时)
查看roychen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-03 08:02
一个点?辅助常闭串上,一点就断了
eaglesence
eaglesence
发帖数量: 536 个
工控威望: 873 点
下载积分: 28703 分
在线时间: 143(小时)
查看eaglesence的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-03 16:21
这是单按钮控制吗?
新手学习中
发帖数量: 65 个
工控威望: 216 点
下载积分: 795 分
在线时间: 25(小时)
查看新手学习中的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-10 15:13
按钮是自复式的还是自锁的,自锁的就取下降沿,按钮复位下降沿RST 输出就可以了,如果是自复位式的按钮,就加个计数器,每按两次,计数器复位线圈也可以,三菱有个ALT指令,按一次输出,再按一次复位,西门子不知道有没有这个指令。
szhong1
发帖数量: 99 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1092 分
在线时间: 77(小时)
查看szhong1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-11 08:17
温习数字电路,理论知识空白,靠经验积累,解决一个,后面又会遇到另外一个,遗憾会一直存在。
dzh832
发帖数量: 554 个
工控威望: 2069 点
下载积分: 7844 分
在线时间: 98(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-11 21:09
就是一键启停吧?
雪山飞狐
发帖数量: 16542 个
工控威望: 17624 点
下载积分: 61408 分
在线时间: 1208(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-13 09:12
这条路走得太辛苦了。
学者来
Never give up dreams
发帖数量: 150 个
工控威望: 282 点
下载积分: 7688 分
在线时间: 290(小时)
查看学者来的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-13 09:42
还是多看指令说明书,在遇到问题时第一时间找说明书目录,你可以看到,应该有个名字叫;交替指令。
宿迁电工
发帖数量: 1150 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 3214 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-13 18:52
怎么会问这样的问题?没学过基础电工电路吗?
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
两只羊
发帖数量: 80 个
工控威望: 106 点
下载积分: 3212 分
在线时间: 27(小时)
查看两只羊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-05-14 11:02
wenwul
发帖数量: 80 个
工控威望: 187 点
下载积分: 891 分
在线时间: 60(小时)
查看wenwul的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-05-14 11:56
单键启停,可ST写成功能块,也可转换成梯型图,闲时写的拿去用。
IF 按钮 and NOT 输出点  and not 中间点2 THEN
    中间点1:= TRUE;   输出点:= TRUE ;
END_IF;
     IF NOT 按钮  AND  输出点   THEN ;
        中间点1 := FALSE;
     END_IF;
  IF  按钮 AND zo and not  中间点1  THEN ;
    中间点2:= TRUE   ;    输出点 := FALSE ;
    END_IF;
   IF NOT 按钮  AND   not 输出点   THEN ;
        中间点2:= FALSE ;
      END_IF;
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1348 个
工控威望: 1633 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-05-14 12:01
超级简单,x0  pls m0
m0/  and  m1    out  m1
m0   and  m1/
把上面写成梯形图试试。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
